GuywithBass
Synthesizer Azubi
Liebe Gemeinde,
ich hatte im April 2022 mir den Bausatz vom Robaux LL8 (Trigger-Sequenzer) besorgt und vollständig aufgebaut. (Firmware 0.42) Die Funktionen waren alle fehlerfrei und ich konnte alle 8 Tracks mit bis zu 16 Steps programmieren.
Den Sequenzer hatte ich eine Weile nicht benutzt und vor ca. 6 Wochen erst in das eine Case ein und nach 4 Wochen wieder ausgebaut. Da hatte noch alles einwandfrei funktioniert.
Jetzt in ein neues Setup eingebaut muckt es rum. Ich habe grundsätzlich auf 16 Stepp Länge die Tracks eingestellt, aber sobald der Stepp 14 erreicht wird, wird dieser nicht vollständig ausgeleuchtet und springt sofort wieder zu Stepp 1 und läuft weiter. Auch kann ich die Steps 14, 15 und 16 nicht mehr programmieren, oder leuchten wenn ich diese drücke.
Dann habe ich gemäß Anleitung beim Starten der Stromversorgung den Speicherknopf gedrückt und vermeintlich auf die „factory settings“ „restored“.
![1719856848594.png 1719856848594.png](https://www.sequencer.de/synthesizer/data/attachments/210/210180-c5eab3f3d444ef8e698adaa691ec5582.jpg)
Frage1: Meine Stepp-Programmierung blieb zu meiner Überraschung nach dem Restore erhalten. Liegt hier ein Bedienungsfehler vor?
Nicht jedes Mal, aber einige Mal konnte ich nach dem Restore bei den Tracks Steps 14, 15 und 16 wieder programmieren. Sobald ich aber wieder ein Clocksignal angeschlossen hatte, wurde nach einem kurzen „absterben“ Aufblitzen der 14 wieder die 1 angesprungen. 14, 15 und 16 konnten auch nicht mehr programmiert werden.
Ich versuche jetzt mir die Möglichkeiten für ein Firmware Upgrade zu schaffen, dazu beschaffe ich mir einen Andruino Uno Board. Bei diesen wird dann der Ic „ATmega328P“ ausgebaut und über 4 Drähte der Robaux LL8 angeschlossen (gemäß Vorschlag von Robaux). Darüber kann ich dann die Firmware hochladen.
Frage3: Ich müsste doch auch die Firmware direkt auf den „ATmega328P“ im Andruino Uno Bord laden können und dann den IC einfach Tauschen. Mache ich einen Denkfehler?
Sachdienliche Hinweise, weiterführende Kommentare und Hilfreiche Links sind wie immer willkommen.
Gruß
GWB
- Da ich kurzzeitig nach dem restore Stepps 14, 15 und 16 programmieren konnte, liegt kein Hardwarefehler vor. Zudem lief es die Jahre bis vor 2 Wochen ohne Probleme.
- Ich vermute einen Software Fehler in der Firmware den ich durch ein Firmwareupdate beseitigen könnte. Ggf. noch mal Version 0.42 oder sogar Version 0.69 rauf laden.
Gruß
GWB
