Sonicware Lofi-12 XT
...mit einem Userinterface direkt aus der Roland Hölle. Der Lofi12xt scheint da doch viel direkter und intuitiver bedienbar zu sein.
Wobei ich dem SP seine Bauqualität zugute halten möchte. Ist wertig verarbeitet und das Display auch für kurzsichtige Brillenträger mit Altersbedingter Weitsichtigkeit und Sehhilfe noch gut lesbar. Der Workflow ist aber schon sehr gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn man Elektrons gewöhnt ist.
IMG_8570.jpegYeah. Angekommen. Jetzt mal ein wenig einarbeiten; Auch hier: Von Elektron kommend eine völlig andere Welt. Die anschlagsdynamischen Pads sind schon recht cool, schade dass Elektron das nicht macht. Haptisch aber eine andere Welt. Der Demosound erinnert stark an den Soundtrack von Japan-RPGs 😂😂😎🤗
Wer traut sich denn ne Preis-Prognose zu? :D
Also wenn ich das richtig verstehe is das jetz der Einstiegpreis, also zeitnah wird das Teil nochmal teurer.
Anderseits is der smpltrk ja auch bei 499 und die Livens ja alle gefallen nach ner weile..
Würde auch gerne in die Zukunft blicken können ob da nochmal ne andere Farb-Version kommt.
Wie sind eigentlich die eingebauten Mikrofone bei solchen kleinen Geräten? Reicht es aus um vocal Schnipsel oder Küchengeräte aufzunehmen?
Kann der über USB samplen?
Kann er!
Der Workflow ist sehr gut. Der Sequenzer ist auch gut und man kann in Realtime das Microtiming, die Quantisierungsrate (nicht destruktiv) und noch andere Sachen verändern.
Hatte die letzen Tage mal wieder meinen Circuit Rythm rausgeholt. Das Ding find ich ja eigentlich auch ziemlich geil. Einzig die fehlende Polyphonie fehlt mir. Sonst wäre der CR für mich fast schon perfekt. Mich würde daher mal ein Vergleich zwischen CR und Lofi XT interessieren. Lofi kann vermutlich wesentlich mehr, eben polyphonie, aber ich find den CR vom Workflow so easy und schnell. Hab hier auch noch nen P.Tracker, macht auch gut Bock, auch interessanter Workflow + Sequenzer, aber z.B. Drums programieren dauert (für mich) viel länger als bei CR. Gerade so für so ne Art "Ich guck mal eben was ich so in 15 min vorm pennen gehen noch schnell basteln kann"- Challange sind die Circuits einfach super. Würde mich interssieren ob der XT unter dem Aspekt da ebenbürtig ist.
Wie sind die presets im Gegensatz zum smpltrek? Die beiden sind ja doch ähnlich...meiner kommt am Samstag hoffe ich.
So jetzt ist der kleine Racker da. Ich habe ihn etwas größer vorgestellt, so wie ein sp404. Aber ich bin positiv überrascht. Was negatives fällt mir jetzt nicht ein. Die mitgelieferten sounds auf der Karte...da kannst du ja jemanden erschlagen. Macht spaß die kleine Kiste. Kuss nach Japan!
Hä? Wie jetzt? Egal.
Scheint bei der Boombap Fraktion gut anzukommen.
Es gibt ein kleines Update,
z.B. loopt es im Sample Browser nicht mehr, das war bei Drumssounds schon etwas nervig.
Auch bleiben jetzt die Tags für den jeweiligen Part bestehen, so dass man nicht jedesmal wieder alles anklicken muss.
Bin jetzt auch schwach geworden und werden das Teil mal diese WE durchtesten. NAch 2-3 Stunden hab ich aktuell zumindest noch den Eindruck dass der CIrcuit R deutlich einfacher/schneller zu bedienen ist. Aber wahscheinlich auch einfach weniger komplex + natürlich auch ein Frage der Übung und Routine. Mal schauen wie ich das morgen abend empfinde.
Direkt mal zwei Frage: Ist es möglich in einem Track 2 oder mehrere verschiedene Samples zu nutzen, also z.b. Kick & Snare - also ohne das ich dafür einen Drum-loop extra slicen muss?
Ist es möglich einzelne Töne von einem Akkord wieder zu löschen? Oder kann ich ich immer nur den kompletten Step löschen?
Zwei Samples gehen nicht, nur slice/ chop
Man kann, wie du schon sagst, nur den ganzen Step löschen. Es wird zwar ne Note im step edit angezeigt, aber ich glaube man kann da keinen Akkord verändern.
Macht schon Spaß das Gerät, Polyphonie + Scales sind eben ein deutlicher Vorteil gegenüber meinem Circuit R.
Dass man keine verschiedenen Samples auf einem Track nutzen kann ist tatsächlich schade. Mit den Drum-Kits die schon auf der SD-Karte dabei sind kann man das zumindest teilweise umgehen.
Brauche auf jeden Fall noch etwas Zeit und Übung damit der Workflow richtig überspringt. Teilweise hab ich aus versehen auch Dinge wieder gelöscht, überspeichert, verstellt,...etc. Samples aufnehmen und trimmen schien mir etwas umständlich, habs aber auch erst einmal gemacht und stattdessen bisher nur mit den mitgelieferten Sounds gearbeitet.
Aber für so ne kleine, portable Kiste is das Ding schon fast perfekt.
Hat jemand schon ein gutes/preiswertes Case gefunden?
Hab gerade mal versucht mit Noten/Step Länge auszuprobierne. Chris lody erklärts auch in seinem Tutorial. Aber richtig funktionieren tuts nicht. Wie krieg ich das hin dass z.B. ein Akkord nur 4 Steps lang ist und bei Step 5 der nächste beginnt? Also ohne dass die sich überschneiden. Choke Group funktiniert nur im Slice Modus. Muss ich das über das AMP Menü quasi manuel einstellen oder gibts da nen einfacheren Weg?
Du drückst auf Record,
dann den Step, auf dem du den Akkord haben willst (einmal nur kurz rauftippen)
Jetzt spielt du den Akkord
während du den Akkord noch hälst, drückt du den letzten gewünschten Step.
Fertig
Edit: Die gehaltenen Steps müssen dann gelb leuchten.
