programmieren ist relativ einfach, du hast 40 parameter, die du in so ner matrix auswählst und mit einem knopf einstellst. entsprechend hast du, da der digital steuert, abstufungen. angenehmerweise ist aber z.b. cutoff wohl in Hz bzw. KHz aufm display angegeben.
generell ist er dem sixtrak glaub ziemlich ähnlich, hat aber z.b. den nachteil, dass man nicht, wie beim sixtrak, alle parameter per MIDI CC ändern kann, also externe knobsbox für alle parameter parallel im griff is nich.
wenn du den sixtrak kennst - der sound ist vermutlich der gleiche, die beiden dinger sind sehr ähnlich aufgebaut, verwenden glaub die gleichen CEMs aufm voice board.
klangtechnisch ist er sehr rudimentär, 1VCO, 1VCLPF, 1VCA, 1LFO, aber dafür 3 hüllkurven (pitch, VCF, VCA), anschlangsdynamik kann auf VCA, VCF oder LFO-amplitude wirken (oder mehrere davon), interessant ist noch die VCF-modulation über den VCO, damit kann man noch ein wenig schräge sounds bauen.
ansonsten find ich ihn klangtechnisch ein wenig dünn im mix, alleine klingt er schon nicht schlecht, bezogen auf die wenigen mittel, die zur verfügung stehen.
