SCSI2SD Ver.6 USB Anschluß zerstört
Eddy V.
Habe ein SCSI2SD Ver.6 in einem Ensoniq ASRX Pro erfolgreich zum Laufen gebracht, nun ist aber keine USB Verbindung mehr zum PC möglich (ich habe es an 2 WIN 10 Rechnern ausprobiert).
Ich hatte durch mechanische Beanspruchung am Kabel den Effekt, dass sich die USB Micro B Buchse vom PCB abgehoben hat: Hab sie dann mit Sekundenkleber fixiert. Mechanisch hat das auch funktioniert...
Kann man diese Buchse mit einem Multimeter testen (wobei meine Prüfspitzen das kaum erlauben)?
Kann man so eine Buchse selbst neu einlöten (wobei meine Lötspitze das kaum erlaubt)?
Vielleicht kann ich auch jemandem die kleine Karte zuschicken, der das prüfen/löten kann?
Grüße Eddy
Superkleber ist eher schlecht. Kann in die Kontakte fließen und sie isolieren.
Außerdem haltet es Mechanisch nicht gut, auf längere Sicht.
Besser ist wenn man das Steckergehäuse auf der Platine (Masse) zulötet. Muss man etwas den Lack vorher entfernen.
Ja testen kannst Du es. Von den Leiterbahnen mit einem Micro USB zu USB A Kabel (Handyladekabel) Durchgang (Ohm) messen.
Sicher kannst Du es selber Löten. In YT findest Du auch Anleitungen. Beim Auslöten musst Du aufpassen bei den Massekontakten. Die brauchen schnell, kurz, viel Hitze, sonst lößt sich die Platine ab.
Die Entlötlitze von Stanol wäre da gut, eher keine billigen nehmen. Sonst hast Du das gleiche Problem mit den Leiterbahnen, das sich die lößen.
Ich kann es Dir gerne Löten, aber ich bin aus .at und so einen Stecker günstig ordern, wird halt 2-4 Wochen dauern.
Macht wenig Sinn den Superkleber Stecker zu verwenden.
Der Versand als Brief, wird sicher das geringere Problem sein und der Stecker, ich kann jetzt leider nicht nachschauen, wird schätze ich, max. 1-5 Euro kosten.
Vielleicht findet sich ein Löter aus .de vorher, ansonsten meldet Du Dich.
Bei meiner AW4416 und dem EMU 6400 Ultra, hat die Karte nur zuverlässig Zugriff gegeben, wenn die Maschinen selbst aus waren.
Also vielleicht stört da die zusätzliche Spannung der Geräte.
Ich arbeite daher lieber so das ich die Karte herausnehme, zum Datenaustausch.
Also sag Bescheid.
Also sag Bescheid.
Hallo Eddy.
So wie es aussieht kommst Du aus Köln. Ich bin hier ca. 20km von Dir weg. Wenn Du wenig oder keine Löterfahrung hast, kannst Du mir die Karte gerne mal bringen oder schicken. Ich würde es richtig löten und gegebenenfalls mit Heißkleber fixieren.
LG
KingCAZAL
Das ist ja mal n super Angebot! Ich komme aus Frechen.
Ist aber echt ne Fummelsarbeit. Eventuell dachte ich auch an 4 (?) Drähte, die auf eine "normale" Typ A USB Buchse steckbar wären, die ich dann wiederum selbst in die Front des ASRX einbaue. Die Polarität müsstest du mir dann verraten.
Du machst die Reparatur natürlich ohne Gewähr, aber wenn du´s dir nicht zutrauen würdest, hättest du mir ja nicht geschrieben.
Ich lass die Karte jetzt erstmal drin, melde mich aber, wenn ich es nicht mehr aushalte ohne PC Connectivity :)
Grüße von Eddy
