Soljanka
ich habe ein Problem mit meinem neuen alten SH-2000 und hoffe dass mir hier vielleicht geholfen werden kann.
Das After touch geht nicht mehr.
Folgendes trug sich zu. Am Montag kam der gerade ersteigerte SH-2000 bei mir an.
Ausgepackt. Alles soweit prima. Nur das Poti zum einstellen der Sensitivität hat ein wenig geknarzt wenn man es
während des spielens drehte. Darauf hin habe ich etwas Deoxit Fader Lube reingesprüht, eim paar mal gedreht und alles war wieder prima.
Darauf hin habe ich eine Stunde schön gespielt und mich sofort in den Sound verliebt. Also gerade in das Spiel mit dem Aftertouch.
Dann habe ich was anderes gemacht. Der SH-2000 blieb während dessen an.
Als ich dann kurze Zeit später weiter spielen wollte ging das Aftertouch nicht mehr.
Fuck - dachte ich. Hätte ich das mit dem Deoxit mal geassen.
Aber mittlerweile glaube ich gar nicht mehr, dass es das war. Auch wenn ich nachwievor nicht weiß, wo der Fehler steckt.
Ich bin kein Elektroniker, aber ich kann Behaupten ein gewisses Verständnis dafür zu haben und mit dem Lötkolben kann ich auch einigermaßen umgehen.
Ich habe daher mal das Poti ausgebaut und gereinigt. Ich habe auch mal den mit dem Potentiometer gemessen, ob sich der Widerstand ändert.
Das tut er. Ich schließe den Poti erst mehr oder weniger als Fehlerquelle aus.
An dem Das Bauteil (ELKO?) welches über einen Festmagneten die "Aftertouch-Dynamik" erzeugt habe ich auch mal (bei eingeschaltet) geprüft.
Es ändert sich der Widerstand, wenn man eine Taste entsprechend drückt.
Es gibt dann noch mehrere Schalter, wo man einschaltet, welche Parameter beeinflusst werden sollen.
Bei einigen ist es so, dass schon durch das einschalten eine Sound-Änderung stattfindet.
Auch das geschiet immer noch.
Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen kann?
Können noch andere Bauteile einfach so kaputt gehen auf der Platine?
(Siehe Bild)
Wenn ja, wie kann ich das als Halbwissender herausfinden?
Anbei auch mal der Schaltplan vom vermeindlich betreffenden Bereich.
(der rote Teil ist spiegelverkehrt, damit es mit den anderen Abbildungen erstmal deckungsgleich ist.
(mir macht es das einfacher)
Schwarz, Braun und Orange sind die Kabel, die vom "Sensor" kommen. (Grüner Pfeil)
Editiert:
http://i.imgur.com/brhWiBZ.jpg
(Florians Link zum PDF ist 1000 mal besser, deshalb habe ich das Bild mal rausgenommen und nur noch den Link dazu gepostet)
(Siehe Bild)
Editiert:
