Roland D-50 Demo
Feste Controller fuer Cutoff und Resonanz gibt's beim Matrix keine, die Parameter muessen vorher in der Mod-Matrix den Spielhilfen zugeordnete werden...
Sounddiver macht bei mir keine Probleme, den Kompatibilitaets Modus brauch' ich nur fuer Geraete die an's ESI M8U angeschlossen sind, MIDIsport 4x4 und die 2x AMT8 + 1x Unitor8 arbeiten auch ohne Kunstgriffe mit Sounddiver zusammen...
Warum auch immer Sound Diver funzt wieder :D
Ich habe jetzt so 4-6 Sounds angedacht die ich gerne mit den Sticks
(die schicken Controllerdaten raus) und Potis von meinem Neuron
während dem Einspielen verbiegen möchte.Es hat zwar im SD nen
Midimonitor,aber da werde ich nicht wirklich schlau daraus.Irgendwelche Ideen?
Edit: das hier https://www.sequencer.de/oberheim/oberheim_matrix.html
hab ich gefunden da heißt es er macht nur Sysex,schade.....
Die meisten Sequenzer duerften die Controllerdaten nach der Aufnahme irgendwo im Klartext anzeigen. Da der Matrix nur ganz bestimmte Controller versteht, muesstest du die im Sequenzer zur Not umbiegen, das kann selbst mein angestaubtes Cubase VST32...
Da gab's mal 'ne bessere Liste, aber die Site ist leider down, Mod-Wheel CC#1, Breath Control CC#2, Aftertouch und Fuss Pedal CC#4 duerften sich anbieten. Die muessen halt per Hand in der Mod-Matrix des Synths verknuepft werden...
Matrix Active Controllers
01 Vibrato Amount (Lever 2)
02 Breath Control (Lever 3)
04 Foot Pedal (Pedal 1)
06 Data Entry
07 Volume
31 Bank Change Enable
64 Sustain (Pedal 2)
96 Increment
97 Decrement
98 Non-Reg Parm LSB
99 Non-Reg Parm MSB
100 Reg Parm LSB
101 Reg Parm MSB
Der Matrix 1000 kennt folgende Controller als Quellen in seiner Modulationsmatrix:
16=Pedal 1; CC4
17=Pedal 2 (Sustain Pedal); CC64
18=Lever 1 (Pitch)
19=Lever 2 (Mod-Wheel); CC 1
20=Lever 3 (Breath); CC2
Volume; CC 7
Die CCs für:
Pedal 1, Pedal 2, Lever 2, Lever 3,
können per Editor abweichend von obiger Standardeinstellung eingestellt werden. Ob das funktioniert weiß ich nicht, einige der globalen Einstellungen lassen sich nicht Verstellen obwohl es gehen sollte. (Vibrato Speed z.b.)
Mod-Wheel und Aftertouch hab' ich beim M6 schon fuer's Parametermorphing genutzt, danach ist die Matrix bei mir meist schon voll...
06 Data Entry
07 Volume
96 Increment
97 Decrement
98 Non-Reg Parm LSB
99 Non-Reg Parm MSB
100 Reg Parm LSB
101 Reg Parm MSB
Mensch danke für deine Mühe :D
