LLS34X
LLS34X
Aus der Inquisition und der Bekämpfung von Midi-Häresie halte ich mich raus xDEinfach mal fragen, ob das Ding einen Optokoppler am Eingang hat - mal sehen, ob er dann weiterhin freundlich bleibt ...
Habe jetzt nichts gefunden, man könnte mal auf Facebook fragen, da scheint er recht aktiv zu sein und postet auch zum Fortschritt des RK-008.Zum I/O ist leider noch nichts geschrieben. Galvanisch entkoppelt laut MIDI-Hardware Spec?
Mach mal, und mal gucken ob er freundlich bleibt. Bisher hat er jedesmal auf eine Nachfrage nach dem Optokoppler ziemlich pissig reagiert. Nachdem aber die neueren Produkte angeblich einen Optokoppler drinhaben hat er es evtl inzwischen doch eingesehen, daß es besser wäre, sich an den bestehenden Standard zu halten ...man könnte mal auf Facebook fragen, da scheint er recht aktiv zu sein und postet auch zum Fortschritt des RK-008.
Gibt es dazu schon eine Antwort? Das würde mich auch interessieren...Habe jetzt nichts gefunden, man könnte mal auf Facebook fragen, da scheint er recht aktiv zu sein und postet auch zum Fortschritt des RK-008.
hab die Mail heute bekommen, aber schon 17.30 Uhr und konnte ihn auch nicht bestellen, obwohl ich noch in der selben Minute auf den Link geklickt habe.Ich habe vor sechzehn Minuten die Mail bekommen, dass das Ding jetzt im Shop erwerbbar wäre, und als ich vor einer Minute bestellen wollte, hieß es im webshop noch oder wieder "on backorder"... :-/
Leider funktioniert die Absenderadresse der Infomail nicht für Antworten.
wie sind deine bisherigen erfahrungen mit dem gerät?Ich habe vor sechzehn Minuten die Mail bekommen, dass das Ding jetzt im Shop erwerbbar wäre, und als ich vor einer Minute bestellen wollte, hieß es im webshop noch oder wieder "on backorder"... :-/
Kann mir jemand erklären, wie Retro Kits den Update Prozess gestaltet?
Nee... meine Intention ist es ja nicht ein Gerät zu kaufen... würde nur gerne wissen in die den ESP32 updaten.…direkt bei denen nachfragen möchtest Du lieber nicht?…
Der Firmware Update geht über ein Web Interface via USB. Die Webseite ist auch um Song/Pattern zu laden und zu sichern.Hat hier jemand schon einen RK008 im Einsatz?
Soweit ich das verstanden hebe, gehen Updates über ein Web Interface, unklar ist mir allerdings ob die Anbindung via USB oder über wifi stattfindet. Der ESP32, auf dem der Sequencer basiert hat wifi und Bluetooth integriert....
da wäre ich mir bei ausgerechnet diesem Herren nicht so sicher ...…jaja, das ist mir klar/habe ich verstanden - aber manchmal hilft man sich ja gegenseitig unter Entwicklern - möglicherweise stehen die einer Anfrage offen gegenüber…
ja, geht vorher, bei mir quantisiert der rk008 alles direkt, die erste Aufnahme wie auch die OverdubsAn die Leute, die schon einen haben: kann mir jemand sagen, ob ich vor dem Aufnehmen schon eine Quantisierung für die jeweilige Spur einstellen kann? Die Länge der Spur kann ich ja vorher setzen. Aber die Quantisierung gilt anscheinend immer nur für die bereits aufgenommenen Noten. Wenn ich auf eine quantisierte Spur neue Noten aufnehme, dann sind die wieder unquantisiert.
sag noch mal bitte kurz was es mit dem optokoppler auf sich hat….gehts um Brummschleifen oder ähnliches, oder was erwartet mich da an Problemen? Auch wenn ich den mit Akku betreibe?da wäre ich mir bei ausgerechnet diesem Herren nicht so sicher ...
Hmm, ich bin grade nicht zu Hause und kann’s nicht ausprobieren. Da würde ich mich die nächsten Tage nochmals melden.ja, geht vorher, bei mir quantisiert der rk008 alles direkt, die erste Aufnahme wie auch die Overdubs
I was just building a MIDI-compatible device, and because MIDI connects musical instruments together over a distance, there’s the possibility for a ground loop that could make an audible hum in everything that’s plugged together. But my little microcontroller needs to speak 31,250 baud serial to the other microcontrollers in the synthesizers. How can they do this without a common ground? All devices with a MIDI-in port send the voltage over the wires straight into an optocoupler.
Imagine that my microcontroller is on the right side of this circuit, plugged into the synthesizer’s MIDI-in port. It signals the synth by sending up to 5 mA down the cable, lighting up the LED inside the opto, and pulling down the “To UART” line on the left side. There’s no common ground to hum at 50 Hz (here), but the serial data gets through: current signal → LED → (created light) → phototransistor → current signal → isolated device.
Just as important, an optocoupler can protect the rest of the world from your microcontroller if it’s running at an odd voltage. For instance, a project that uses a transformerless power supply should be isolated because what the microcontroller sees as “ground” may be up to a few hundred volts off from earth ground. Any input to the microcontroller or output from the microcontroller will need to pass through the LED side of an opto to keep you from getting shocked.
Der Optokoppler ist essentieller Bestandteil der MIDI Schnittstelle und der Grund dafür, daß man mit MIDI keine akustischen Probleme bekommt wie es bei USB der Fall ist, da damit eine galvanische Trennung erfolgt.sag noch mal bitte kurz was es mit dem optokoppler auf sich hat….gehts um Brummschleifen oder ähnliches, oder was erwartet mich da an Problemen? Auch wenn ich den mit Akku betreibe?
