CO2
Ich habe in einem Case ein Problem, was sich wahrscheinlich schon länger in einzelnen Modulen bemerkbar macht, habe dem aber nie wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt…… der Auslöser war jetzt, dass der TipTop VCO extrem rumeiert, die Sinuswelle manchmal sauber und manchmal sehr verzerrt klingt usw…
Ich habe dann festgestellt, dass -12V teilweise auf unter 10V abfällt, es wird schlimmer, um so mehr Module ich anschließe.
Also ohne Module liefert die PSU brav +-12V, sobald ich etwas anschließe wird -12V weniger, +12V bleiben stabil.
Im Case sind nicht so viele Module, das Netzteil sollte eigentlich reichen, auch wenn ich nur 2 Reihen mit „normalen“ Analogmodulen anschließe fällt die Spannung schon auf unter 11V.
Einige Module scheint das nicht zu stören, brauchen an -12 V ja auch teilweise sehr wenig. Der TipTop (258t) ist da wohl etwas sensibler, teilweise klingt der schon komisch, wenn ich ein anderes Case einschalte (das an der gleichen Steckdose hängt)…. was ja ansich auch schon sehr seltsam ist..
Ich habe das Case selber gebaut und alles nach Anleitung angeschlossen und geerdet usw…. Lief auch problemlos einige Jahre, bis jetzt seit ca. einem Jahr immer wieder Probleme mit unterschiedlichen Modulen auftauchten.
Es ist auch egal, welche Module ich anschließe, es ist keins dabei, was -12V extrem runterzieht, es wird einfach pro Modul weniger.
und noch eine zweite Frage. Können Module kaputtgehen, wenn sie über einen längeren Zeitraum zu wenig Saft bekommen?
Leider ist in dem Case auch mein Schippmann VCF beschädigt worden (oder umgekehrt, wer weiß…..) leider ist es laut Schippmann nicht reparierbar, da er keinen Fehler finden kann, obwohl das Fehlverhalten auch bei Schippmann im Testrack aufgetreten ist ( hatte das Modul eingeschickt..). Der Fehler tritt leider bei dem Modul in allen meinen Cases auf, die anderen Module, die sich in dem sonderbaren Case fehlerhaft verhalten haben, haben in anderen Cases wieder einwandfrei funktioniert…
Also was meint ihr, mal das Netzteil tauschen oder hat noch jemand eine Idee?
