P
pickings312
nicht wundern falls meine Problematik trivial erscheint oder ich mich nicht präzise ausdrücken kann was die Technik angeht. Bin noch sehr unwissend was das angeht.
Ich versuche momentan über Renoise den SH 101 anzusteuern bzw. den Synthesizer als MIDI-Instrument einzubinden und wollte dies mithilfe des MCV4 realisieren (da ich CV zu MIDI konvertieren muss).
Hab das so jetzt in zwei Schritten organisiert und bin mit folgenden Problematiken konfrontiert:
1. 2 Audioklinken vom SH 101 CV IN/GATE IN in den MCV4 (CV1/2 und GATE mithilfe von Klinkenadaptern). Das Problem ist jetzt, dass die LED des MCV4 nicht aufblinkt (GATE), egal was ich mache. Ich habe auch versucht nur die Klinkenspitze reinzustecken (interner Jumper auf Gate), jedoch mit dem selben erfolglosen Ergebnis. Das Gerät funktioniert, da die LED kurz aufblinkt beim Einstecken des Netzteilkabels und auch beim Lernmodus aufblinkt bzw. sich neu initialisieren lassen lässt. Ich habe auch versucht über MIDIOX mithilfe der Tastatur Noten zu spielen, jedoch funktioniert auch das nicht (höre nichts auf dem SH 101). Dasselbe gilt für Renoise.
2. Damit ich den Output vom MCV4 an den PC anschließen kann, benutze ich ein LOGILINK USB to Midi Adapter, der mithilfe von 3 LED's den Betriebszustand und die Datenstromrichtung anzeigt. Dieser scheint soweit zu funktionieren, da die Input-LED leuchtet, das Gerät erkannt wird, die Treiber installiert sind und wenn ich in Renoise den Output auswähle, leuchtet auch die zweite LED (blau). Jedoch fließen die Daten wie es aussieht nicht in den MCV, da die dritte LED nicht aufleuchtet. Ein weiteres Problem ist auch die Tatsache, dass jedes mal wenn ich Renoise neustarte, ich eine Fehlermeldung bekomme "Failed to open the MME MIDI device 'USB 2.0-MIDI'!" und das Gerät neu anschließen muss, damit die zweite LED aufleuchtet. Diese leuchtet jedoch nur bei Renoise auf und nicht bei MIDIOX, Sound Forge oder Reaktor.
Woran könnte es liegen, dass es nicht funktioniert? Muss ich mithilfe des Lern-Modus beim MCV4 für den SH 101 irgendwelche Parameter einstellen oder müsste es mit den Werkeinstellungen funktionieren? Und hat jemand eine Idee wie man die Problematik bzgl. des Usb-Adapters lösen könnte?
Jede Hilfe ist mir sehr willkommen und ich bin sehr dankbar für jeden Lösungansatz, selbst wenn er nur ein Teilproblem betrifft.
Vielen Dank im Voraus!
