Meinst du jetzt in einer DAW oder wie?Man kann ja schön Softsynths per Midi CC mappen, doch den Presetwechsel per Midi Controller scheinen die Meisten wohl vergessen zu haben.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit wie man doch per Midi Controller Button Presets wechseln kann?
U-He Repro, Zenology ?jeder ordentlich softi unterstützt program changes
RTFM?U-He Repro, Zenology ?
As well as factory presets, ‘Local’ also contains a special folder called ‘MIDI Programs’, which
is initially empty. When the first instance of Repro-1 starts in the current session, all presets in
that folder (up to 128) are loaded into memory so they can be selected with MIDI Program
Change messages. As they are accessed in alphabetical order it is a good idea to put a number
at the beginning e.g. ‘000 rest-of-name’ to ‘127 rest-of-name’. But that’s not all…
‘MIDI Programs’ can contain up to 127 sub-folders, switched via MIDI Bank Select messages
(CC#0). Send Bank Select first, then Program Change. ‘MIDI Programs’ is bank 0, sub-folders
are addressed in alphabetical order starting with bank 1.
When Repro-1 receives a program change, it will display the bank and program numbers to
the left of the preset name e.g. “0:0” for the first preset in the first bank. In certain hosts e.g.
Ableton Live, however, the first bank / preset is designated “1” instead of the correct “0”.
To avoid another possible source of confusion, make sure that there are no junked presets in
the MIDI Programs folder. All files there are indexed, whether they are visible or not.
ich hab hier diverse NI, Korg, Aalto, Cherry Audio .. probiert ...U-He Repro, Zenology ?
aber ja Zenology unterstützt das nicht ... wohl aber cursor Tasten . Die könnte man mit BTT steuern, allerdings muss der synth dazu im Focus sein. Das ist also trotzdem suboptimalich hab hier diverse NI, Korg, Aalto, Cherry Audio .. probiert ...
ich möchte meinen das ist ein Einzelfall
eine vernünftige Begründung hast du sicher auch!?ich halte rein gar nichts von der implementierung von programmwechselbefehlen in VST plug-ins
Du redest wirres Zeug...das anwählen von presets - insbesondere das weiterscrollen - ist traditionell eine funktion der hostprogramme. seit es program change gibt, macht das inzwischen jede host anders.
Du steuerst die ja auch über Midi CC...
