Polyend Tracker+
Der erste reicht mir. Ich gebe zu, es könnte ein bisschen mehr Speicher sein und die USB mit Audio klingt verlockend aber dafür 800€ zu zahlen?
Was heißt "Rubberized Keys"? Das die nach einer Weile anfangen zu kleben und sich sehr schwammig bedienen?
Tracker ist was total anderes als Digitakt und mehr Speicher hat klar der DT, selbst der DT 1 hat mehr, der Polyend Tracker hat ganz andere Ausrichtung und die Art der Darstellung ist das was man hier gut nutzen kann wenn man einfach Lust auf das Konzept hat. Die neuen Sachen sind analog zu Play+, der eigentlich eine Groovebox Version des Trackers+ ist. Der ist dann auch dem DT näher, aber nur ein bisschen.
Ugh, Soft-Touch-Tasten. Das Zeuch fängt dann wieder an zu kleben. Nee, danke.
…ich sehe da nix in der Vergleichsliste was ‘ich’ jetzt bräucht/haben wollte - v1 langt mir…
Seit kurzem wohnt bei mir auch ein T+.
Dazu ein paar Einsteigerfragen.
Ist das quietschen der Tasten normal?
Also wenn die Tastenkappe ans Gehäuse kommt bei Betätigung quietscht das bei mir ziemlich nervig.
Gibt es eine Möglichkeit mit einem Tastendruck den gesamten Track zu löschen?
(Bisher benötige ich dafür drei Aktionen. Wenn man etwas live eimspielt und direkt wieder neu recorden möchte dauert das zu lange.)
Ich würde gern die einzelnen steps hören wenn man durch ein pattern von Hand steppt. Geht das?
Wenn ich etwas live recorde überschreibt er vorhandene Noten nicht im gleichen Track, sondern speichert neues in einem neuen Track. Lässt sich das abschalten?
