E
EinfachFrank
Hallo Forum,
ich bin seit kurzem Besitzer eines kleinen, aber wachsenden Eurorack-Modularsynthesizers. Bisher nutze ich simple Doepfer-Patchkabel, wollte aber gerne ein paar eigene Patchkabel löten, um bestimmte Längen- und Farbkombinationen im System benutzen zu können.
Ich habe hier im Forum den Thread KOMA Elektronik SVF201 Vactrol State Variable Filter gefunden, in dem der Thread-Ersteller in einem Video seine selbstgelöteten Kabel demonstriert und kurz die Materialien vorstellt, aus dem sie bestehen:
Hier mein erstes Problem... Ich habe die gleichen Kabel in drei unterschiedlichen Farben bestellt und es sind tatsächlich alle so dick, dass ich die Feder der (ebenfalls) Reichelt-Stecker nur mit roher Gewalt und schmerzenden Fingerkuppen herüberbekomme. Es sind folgende Stecker: Reichelt - 3,5mm Klinkenstecker.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie es evtl. doch gelingen kann?
Zweites Problem: Ich dachte, dass die Kabel aus einer Ader und einem Schirm bestehen. Tun sie aber nicht - es sin zwei Adern plus Schirm. nun bin ich alles andere als ein Lötexperte und würde gerne wissen, wie ich das Kabel korrekt mit dem Stecker verbinde... ich habe es eben einfach mal ausprobiert und habe festgestellt, dass nur eines der Kabel mit dem kurzen Pin des Steckers verbunden sein muss, damit das Kabel funktioniert. Das es funktioniert heißt ja nun aber nicht, dass es richtig so ist. Daher meine Frage: Was muss hier mit was verbunden werden, damit alles technisch einwandfrei verlötet ist.
Übrigens: Als neues Forenmitglied freu ich mich auf auf viele fruchtbare Diskussionen!
Die Meterware, die ich für meine Patchkabel verwendet habe, ist folgende: https://www.thomann.de/de/cordial_cpk_220_sw.htm die sind allerdings relativ dick und bei manchen hatte ich Probleme, die durch den Knickschutz (Feder) der Reichelt Stecker zu kriegen.
