Oberheim SEM Suboszillator Board
citric acid
Bin heute durch einen Freund auf dieses Suboszilator Board für einen Oberheim SEM aufmerksam gemacht worden. Es gibt dieses Board für ca 70€ incl. Versand. Es gibt 2 Ausführungen, die sich lediglich bei den Steckkontakten unterscheiden. Hiermit sind dann beide SEM Versionen also die aus den 70er und die aus 2009er . Der SUB OSC kann dann via EXT in Regler auf -1OCT oder auf -2OCT gemischt werden. Der Einbau schein sehr simpel zu sein, lediglich einen Lötpunkt der +15V Leitung ist vor zunehmen. Das Board wird via Stecker an das Mainboard geklemmt.
Habe heute länger mit dem Entwickler gemailt, er ist sehr nett und antwortet sehr schnell. Das Projekt kommt aus Schweden und wird über Reverb.com Vertrieben.
Anbei mal der Link. Ich halte Euch gerne auf den Laufenden.
Das müsste damit dann auch mit den TVS-Pro Modulen kompatibel sein?
Coole Sache. Danke für den Tipp!
Wie hängt das mit diesem Angebot zusammen? Platine sieht identisch aus, aber nur für das alte SEM?
Dort findet man auch eine ausführlich bebilderte Anleitung fürs alte SEM:
Ja laut dem Hersteler ja.es muss halt nur je SEM Modul jeweils ein ein Board verbaut werden. Er sagte auch das es es ein DIY Projekt zum SEM gibt. Muss mal nach nem Link fragen.
ist der selbe Anbieter. Er hat bis jetzt nur die reverb seite aktualisiert. Er ist eine privat Person und hat grade viel zu tun. Er hat gestern direkt mein Board fertig gestellt und versendet.
Zum Board, beide sind Identisch, bis auf die connectoren.
Habe grade mal quick and dirty ein Sync Sweep getestet und dann mal den sub mit eingebaut. Ist kein musikalisches video also keine Komposition erwarten.
Für zwei CMOS Logic Chips und ein paar weitere Komponenten ist das ein recht krasser Preis. Kann man sich eigentlich selber zusammenzimmern. Und bitte nicht falsch verstehen, ging mir beim Blick auf das Board nur so durch den Kopf. Sonst eine nette Sache.
man kann alles wenn man es kann. Es geht bei sowas ja auch darum, ob mann sowas selber entwickelt, oder als diy macht was auch immer. einfach mal die Arbeit von andren auch anerkennen ist heute so schwer. Wer das Know how hat der kann das sicherlich einfach selber machen. Die meisten haben keine zeit, kein Know how und freuen sich dann einfach wenn es eine plug and play version gibt !!!
Und das meine ich jetzt auch nicht böse :cool:
Eine wirklich feine Ergänzung für meinen SEM. Die eine Lötstelle war selbst für mich nach dem Frühstück auf dem Esstisch kein Problem. Insbesondere bei dünneren Pulsweiten Einstellungen und bei Sync-Sounds ist der zusätzliche Bass-Schub manchmal angenehm.
Da man die beiden externen Audio-Eingänge ohnehin nie gleichzeitig nutzen kann, ist es kein Problem, wenn ich nun auf EXT #2 den -1 Oktave Sub habe. Einen noch tieferen Sub brauche ich ohnehin bei anderen Synths nur seltenst. Und der externe Eingang #1 ist weiterhin bei Bedarf nutzbar.
Nachteil: bei meinem SEM Pro hat man wie bei der MIDI-CV Version einen 440 Hz elektronische Stimmgabel auf EXT #2, wenn hinten nicht im entsprechendem Eingang eingesteckt ist. Das ist nun leider nicht mehr möglich. Man müsste die kleine neue Tochterplatine mit einem Kabel zischen Platine und weiblichen Stecker modifizieren, um diese an den EXT #1 anzuschließen, ohne den EXT #2 zu belegen. Aber zum Glück hat man ja meist noch andere Synths in der Nähe um sauber zu stimmen. Und wenn man die Frequency Knöpfe in Ruhe lässt, so ist der SEM ohnehin nach dem Anschalten recht schnell genau so gestimmt, wie er zuletzt war.
ah das wusste ich gar nicht mit dem Kammerton. (440) . ich wollte erst das schaltbar machen um halt den jeweiligen ext in auch nutzen zu können, habe aber beim einbau auch dann meine kipschalter für die Jumper i:Gerät zurück gebaut. irgendwie finde ich es doof hinten kabel raus hängen zu haben oder gar in das gehäuse zu bohren.
für mich wertet der sub den sem extrem auf.
Ich habe das verkleinerte Patchpanel oberhalb des eigentlichen SEM Moduls. Und MIDI-VC Einheit links vom SEM-Modul.
Die Seriennummer hab ich ihm nur zur Sicherheit mitgeschrieben - er wird besser als ich wissen, ob und wann es irgendwelche für die Extension relevante Änderungen gegeben haben könnte.
Schöne Grüße
Bert
