Novation Mininova (Editor)
Aus 'nem anderen Forum:
The easiest thing to do is just to perform a factory reset on the Mininova itself.
To do this please hold down the following buttons
"<" + "OK" + ">"
Then plug in the USB lead to power the device. You should see "Exit to firmware" on the device so press the Page > untill you see "Factory Reset" then press OK twice and it will reset.
Reicht da ein günstiges Audio Interface für 40 Euro?
Welches meinst du?
M.i.a.u.: Jensens2020
aber das hat kein MIDI Anschluss oder?
MIDI-Interface ist hier nicht eingebaut. Im Prinzip ist ein MIDI-Interface ein eigenständiges Interface. Wenn im USB-Audio-Interface mit eingebaut, spart man sich einen weiteren USB-Anschluss, den man für ein gesondertes USB-MIDI-Interface extra belegen würde.
  • #35
Es könnte aber auch sein, dass ein separates USB-MIDI-Interface an einem separaten USB-Anschluss besseres Timing hätte, wenn der andere USB-Anschluss tatsächlich unabhängig ist. Es käme dabei natürlich auf die USB-Generation im Interface und im Computer an. Außerdem gibt es MIDI-Interfaces mit mehr als 1 In / 1 Out. Dort kann man dann mehrere MIDI-Geräte anschließen. Andererseits hat die Mehrheit der aktuellen Geräte wie Synthesizer, Grooveboxen etc. MIDI per USB schon eingebaut.
  • #36
Ok, vielen Dank für die Hilfe, ich werde eventuell noch ein wenig sparen und mir gleich ein besseres kaufen. Vielen Dank an alle. Liebe Grüße
