Das ist einfach eine Stringmaschine und ein monophoner Synth... Thats it. Wenn beide Funktionen an sind, dann spielt halt die höchste Taste des Stringsounds auch den Synthsound monophon mit.roechel schrieb:interessanter Thread...
aber, beim Novachord ist ja einigermassen klar wie die volle Polyfonie funktioniert, aber wie seht es bei einem Korg Delta mit nur einem Oszillator (damit meine ich nur den synthteil, da dieser ja auch ein Stringteil hat) aus?!?.
eeehm, ja, aber das ist nur der Orgel-Teilergenerator der Stringsektion. Das ist auch nichts anderes als MG1, Crumar DS2, und wie sie alle heissen. Dass das Oszillator draufsteht, heisst noch lange nicht, dass da polyphone VC-Oszillatoren drin wären.roechel schrieb:ne neee...das stimmt nicht...die synthsektion ist auch voll polyphon und kann unabhängig von der Stringsektion gespielt werden (natürlich besteht das Problem mit dem einen Filter und der einen Hüllkurve)
florian_anwander schrieb:das was Du einen "simplen Digi-Env" nennst, ist bei dem Teil eine Kombi aus Bandpass und VCA. Und die Hüllkurve ist nach meiner Erinnerung quasi-dynamisch (übers Repetitionsverhalten des Envelopes). Florian
bigdeadi schrieb:@jaash:
Das CotK - Pentaphon schon gesehen?
http://www.cluboftheknobs.com/pro_c950a.htm
Ist zwar nur mit 5 Stimmen aber für den Anfang...
fanwander schrieb:Einen klangentscheidenden Faktor hab ich noch nicht benannt: das was Du einen "simplen Digi-Env" nennst, ist bei dem Teil eine Kombi aus Bandpass und VCA. Und die Hüllkurve ist nach meiner Erinnerung quasi-dynamisch (übers Repetitionsverhalten des Envelopes).bigdeadi schrieb:Warum baut das Ding eigentlich keiner nach?
...pro Taste ne simple Digi-Env, ... So schwer kann das doch jetzt auch nicht sein
Altered States schrieb:Vermutlich ginge das. Könntest ja das Eingangssignal auf 25 Mixerkanäle routen, die entsprechenden Einstellungen pro Instanz machen und musst es dann nur noch hin bekommen, das entsprechend jede der 25 Tasten auf der Klaviatur, der Volumenfader hochfährt. Dass dann aber doch besser mit einem Midiplugin, also ner CC Hüllkurve, welche beim trigger von der entsprechenden Taste auf der Klaviatur den jeweiligen Fader vom Mixer Automatisiert.
