Moogulator
Admin
Dieser Wandler ist neu und kompakt.
Er bekommt seine Kraft via USB-C und seine Daten via ADAT, wie ihn die meisten größeren Audiointerfaces liefern.
Specifications
- ADAT Lightpipe Input (Optical)
- USB Type-C for Power Supply (with power filtering)
- Advanced Power Supply for DACs
- 24-bit Audio at 44/48kHz
- Clock extraction (slave) from ADAT with low-jitter (< 1.3ns) PLL
- -120dB noise floor typical
- 112dB Dynamic Range typical
- Mostly Linear Frequency Response (0.1dB non-linearity typical)
- Power and Link LEDs
- 8x 3.5mm Jacks (mono, mechanically stereo for more stability) with 2.1V RMS output level, DC-coupled
- Compact form factor (140x60x25mm)
- Very low (<100mA) power consumption
Datanoise (@datanoisebln) • Instagram photos and videos
909 Followers, 524 Following, 92 Posts - See Instagram photos and videos from Datanoise (@datanoisebln)
Gibts bei Schneiders spätestens ab Juli.
Es gibt auch Vorbestellungen.
WICHTIG FÜR MODULARISTEN.
Das Teil kann auch Gleichstrom, also DC-Offset um mit diesen "Ports" dann 2 Oktaven nach oben und unten weit zu steuern, weil es gibt fast 6 Volt aus diesen 8 Ports. Genauer: -2.96982 bis +2.96982V
8 Kanäle bis 48kHz darüber 4 Kanäle mit mehr.
Octawave - Datanoise UG
High-quality, Portable ADAT to 8ch Analog Audio Interface (DC-Coupled outputs for CV). 112dB Dynamic Range, -120dB Noise Floor (typical), USB Type-C Powered
350€ wird er etwa kosten.
