Musik Modular Diary
Nur Musik ist hier gefragt, pur! (nicht die komische Band, sondern…)
Re: Modular Diary 2009
Eine Improvisation mit den zwei neuen "Flight of the Harmony - Plague Bearer" Modulen.
[mp3]www.metunar.ch/musik/instrumente/modular/modulaca98.mp3[/mp3]
So sehen sie aus: (DIY-Frontplatte, drei zusätzliche Abschwächer, der Rest ist Standard)
Kann dich schon mal warnen, die Parameter des PB sind sehr undurchschaubar. Als Verzerrer ist er aber, wie erwartet, gut brauchbar. Gain und der Low Parameter haben nur wenig Effekt auf das Signal. Um so wichtiger ist dafür der Input und der High-Regler.
Komischerweise haben teilweise die zusätzlichen Abschwächer bei nicht eingestecktem Eingang Einfluss auf die Parameter. Vielleicht habe ich da noch was verkehrt verdrahtet. Muss ich testen wenn ich wieder zurück im Lande bin.
merci
hast du die CVs mit auf masse geschalteten buchsen gemacht ?
Du meinst, das bei einer nicht benutzten Buchse der Input auf GND liegt? Nein, das habe ich nicht gemacht.
ja, das wird so gemacht bei den leuten die etwas sauberer bauen ( meine die hersteller )
soweit ich mich erinnere warst es du selber der mir das mal erklärt hatte als du mir erklärtest wie so du soviele schaltbuchsen genommen hast.
Das hatte damals verschiedene Kaufgründe für die Schaltbuchsen. Um den Input auf GND zu setzen war damals aber nicht der Hauptgrund.
Bei Audioinputs kann so eine GND-Normalisierung schon Sinn machen, bei CV-Inputs bin ich hingegen nicht mehr so sicher ob das zu empfehlen ist.
Daher habe ich auch keine beim PB gemacht. Nicht mal beim Input, da ich den wohl zu 99,99% benutze.
drei mal Malekko Wiard Anti-Oscillator durch den Borg Filter (genossenschaftlich Landwirtschaft produzierend). Zu viel Hall wohl, sorry...
nur tri- und mayhem-outputs crossfaded mit 2 LFOs und deren invertierte Signale durch den A 135 VC-Mixer.
http://soundcloud.com/11ish/ao-borg-demo-1
das Gleiche, hier noch zusätzlich Abgriffe durch Blacet Time Machine und Klangwerk, alles durch den Mixer crossfaded.
http://soundcloud.com/11ish/ao-borg-demo-2
hier Attack und Decay der Hüllkurve (Blacet EG1) verändert
http://soundcloud.com/11ish/ao-borg-demo-3
und hier noch ein paar gaga Klangschnipsel mit mehr Time Machine und Noisering (in den AO).
Achtung, teilweise hohe Dynamik! - (extra nicht editiert)
http://soundcloud.com/11ish/ao-borg-noisering-timemachine-1
http://soundcloud.com/11ish/ao-borg-noisering-timemachine-2
http://soundcloud.com/11ish/ao-borg-noisering-timemachine-3
http://soundcloud.com/11ish/ao-borg-noisering-timemachine-4
http://soundcloud.com/11ish/ao-borg-noisering-timemachine-5
Bin erstaunt von den schönen "Blopp"-Sounds des Borg-Filters. Das erste Demo bei dem mir der Borg richtg gefällt.
Mist, jetzt muss ich den auch noch kaufen. ;-)
danke! Besonders in Verbindung mit dem Anti-Oscillator sind sehr schöne Feinabstimmungen möglich. Und wenn man's braucht, liefert er ja auch MS20-Geschrei.
Danke für die Klänge 11ish! :supi:
Hatte neulich die Möglichkeit den AO mit dem NR zu modulieren:
gerade wenn der NR in audiogeschwindigkeit läuft, ergeben sich sehr kranke Sounds.
Die Reaktionszeit des AO ist auch sehr interessant: wenn die Modulation abfällt,
braucht er trotzdem eine Zeit, eh er wieder zu Ruhe kommt. Sind da Vactrole im Spiel?
Hast du es geschafft audio Signal durch dem NR zu schicken?
Verstehe nicht, ob dabei das externe Signal gesampelt wird
oder, ob es bloss die interne Adressierung anspricht.
Letztes Wochenende war ich wieder mal mit dem Modular am jammen. Nebst dem Modular kam noch eine Gitarre zum Einsatz, die kräftig mit einem Flanger gewürzt wurde. Es entstand mein bisher längster Diary Eintrag. 18 volle Minuten.
Achtung, das Stück enthält eine hohe Dosis an schrägen Klängen! ;-)
[mp3]www.metunar.ch/musik/instrumente/modular/modulaca99.mp3[/mp3]
Q960 schrieb:
VCDO moduliert ZO.
ha, ich wollte grad posten dass ich da schon ein Demo erwartet hätte. man kennt ja die leute ein bisschen ;-)
modulier den ZO mal mit dem Motm 440 als VCO, dreh den 440 hoch bis seeehr hoch, den ZO tief bis sehr tief ( wenn ich mich recht erinnere ).
Da irgednwo müsste das grosse Grinsen zu finden sein, mit etwas glück sogar das ganz grosse ;-)
Re: Modular Diary 2010
Hey! :stop: Das stösst gegen die Regeln!
Das Diary kannst du nur mit einem Patch öffnen ...
... also, her damit Herr Moogulator :D
Audio, oder wir löschen das Thread :lol:
oops war mir nicht bewusst dass schon 2010 ist, habs irgendwie verpennt
werde die ehrenvolle Aufgabe übernehmen den Modular Diary 2010 musikalisch oder zumindest soundfilemässig zu eröffnen..
ja bitte !
