S
sitaram
Hallo erstmal!
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Electribe SX und eines Korg MS2000R. Die beiden Geräte möchte ich gerne mit meiner kleinen Electribe M-1 per Midi Clock synchronisieren und bin dabei auf ein seltsames Problem gestoßen, für das ich bis jetzt keine richtige Erklärung, geschweige denn eine Lösung gefunden habe:
Ich möchte die beiden Synth-Spuren der Electribe M-1 benutzen, um den MS2000 anzusteuern, was im Prinzip auch funktioniert, wenn nicht der Mod-Sequencer des MS2000 sich in Bezug zur Midi-Clock seltsam verhalten würde.
Die kleine Electribe ist der Master, danach kommt als Slave die SX, von deren Midi-Thru geht es dann in den MS2000. Problem: Wenn ich "Key-Sync" des Mod-Sequencers vom MS2000 auf "Off" stelle, damit der Mod-Sequencer immer in 16-teln rund durchläuft, dann macht er das genau einen Durchgang der EM-1 lang (4 Takte), dann steigt er aus und verhält sich so, als wäre Key-Sync eingeschaltet (d.h. die Mod Sequence wird mit jedem Note-on neugestartet).
Komischerweise funktioniert das selbe Szenario einwandfrei, wenn ich einen der Werkssounds benutze, bei dem Key-Sync auf Off steht. Und komischerweise funktioniert mein eigener entsprechender Sound auch, wenn ich die kleine Electribe weglasse und direkt mit der SX als Master aus dem Midi-Out in den MS2000 gehe. In dieser Konstellation taucht das Problem auch nicht auf: Der Mod-Sequencer läuft beliebig lange tadellos rund...
Was ist das für ein seltsames Problem? Ich kann´s mir nicht erklären...
(Noch kurz zur Info: Der MS2000R hat Betriebssystem 1.07, Midi-Clock steht auf "Auto".)
Ich hoffe, jemand von euch kann mir helfen...
Danke im voraus!
sitaram
NACHTRAG:
Ok, das Problem tritt auch auf, wenn ich die kleine Electribe direkt an den MS2000 hänge... (Auweia, hätt ich vielleicht als erstes testen sollen...)
Immer 4 Beats vor Ende des Patterns steigt der Mod-Sequencer aus der Midi-Clock aus. Was untercheidet denn bitte die Clock der M von der Clock der SX, bei der ja alles funktioniert? Wird bei der am Anfang jedes Patterns nochmal irgendein extra Start-Befehl geschickt, oder wie? (Wenn ich, nachdem der MS2000 den Sync verloren hat, ganz grob mit Shift+Start an der M das Pattern auf die Eins zurücksetze, startet der Mod-Sequencer auch neu und läuft wieder für eine Runde mit...) Ich verzweifel bald...
Danke im voraus!
sitaram
NACHTRAG:
