Micro Seiki MX-5 Headphones - Elektrostatische Kopfhörer | Synthesizer @ Sequencer-Forum
swissdoc
swissdoc
back on duty
Zwischen den Jahren habe ich mit meiner Tochter eine Brockenstubentour gemacht. Sie hat nach Kleidung und Inneneinrichtung geschaut und ich nach Musik und Technik. So ist mir ein originalverpacktes Set Micro Seiki MX-5 Headphones in die Hände gefallen.
Hierbei handelt es sich um consumer-grade elektrostatische Kopfhörer die mit Elektret-Folien arbeiten und somit keine Vorspannung benötigen. Ein kleines Vorschaltgerät transformiert die Spannung der Endstufe nach oben und erlaubt das Umschalten zwischen Kopfhörer und Lautsprecher.
Die Micro Seiki MX-5 sind baugleich zum Stax SR-44 Set, hier ist SR-40 der Kopfhörer und SRD-4 das Vorschaltgerät. Zum SR-44 gibt es ein Faltblatt mit den technischen Details und Daten:
So sieht die Box aus:
Der Kopfhörer:
Hybrides Hören:
Hybrides Hören deshalb, weil sich Geräte aus den 1970er, 1980er und 2000er-Jahren ein Stelldichein geben. Marantz PM 510 DC Amplifier (1981) und Denon DCD-F102 (2006).
Den Denon CD-Spieler gab es auch auf dieser Tour zusammen mit dem passenden Receiver. Recht edle Komponenten für einen sehr günstigen Kurs.
Man muss den Verstärker recht laut aufdrehen, die Pegelmeter zeigen so 40-65 Watt an 8 Ohm bei Pegelspitzen an. Es ist nicht ratsam, dann auf die Boxen umzustellen. Laut Datenblatt sollen 5 Watt ausreichen und maximal sind 30 Watt zugelassen. Ich vermute mal, dass die Ladung der Elektretmembran im Laufe der Jahre abgenommen hat, immerhin hat der Kopfhörer (damals vom Hersteller als Ohrlautsprecher/ear speaker benannt) schon ca. 50 Jahre auf dem Buckel.
Ich konnte bisher nur in die CD Level 42 – Level Best (A Collection Of Their Greatest Hits) von 1989 reinhören. Der Klang ist sehr transparent und straff, die Bässe sind zurückhaltend. Transienten kommen klar herüber. So offenbart sich auch bei den Level 42 Aufnahmen eine gewisse Matschigkeit, zumindest schiebe ich das aktuell auf die CD und nicht auf die Kopfhörer.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit solchen Elektret-Elektrostaten? Hat gar jemand "richtige" Elektrostaten am Start? Ein spannendes Thema und ich freue mich auf eine intensivere Hörsitzung mit anderem Material von Klassik über Pop bis Electro. Eher Kraftwerk als die Beatles.
In der Tat ist die Technologie dahinter ein spannendes Thema. Habe mir Ende der 80er Jahre den Stax SR 5 Gold (echter elektrostatischer Kopfhörer) für 600 DM vom ersten Studentenjob gekauft. Wollte damit die Vorzüge der damals noch neuen Compact Disc voll genießen. Klanglich ist der Elektrostat auf jeden Fall im Vergleich zu dynamischen Kopfhörern transparenter aufgrund der geringeren bewegten Membranmasse. Langzeitstabil ist der Kopfhörer ebenfalls, wie ich kürzlich wieder bemerkte.
Allerdings nutze ich heute als Kopfhörer hauptsächlich dynamische Systeme (Teufel Aureol Real + Beyer Dynamic), weil der Tragekomfort mir mittlerweile genauso wichtig wie der Klang des Kopfhörers geworden ist. Da kann der Stax besonders bei längerem Hören leider nicht mithalten.
Aufgrund des notwendigen konstruktiven Aufwandes und der damit verbundenen höheren Kosten konnte sich das elektrostatische Prinzip mit Ausnahme im Mikrofonbau (Kondensatormikrofon) leider nicht durchsetzen und blieb immer ein Nischenprodukt im Lautsprecher- und Kopfhörermarkt.
Als weiterführende Lektüre zum Thema ist der Aufsatz von Peter Baxandall in John Borwicks "Loudspeaker and headphone handbook" sehr zu empfehlen:
Ich kenne jetzt leider nur Elektrostatische Lautsprecher , Martin Logan zb. Was diese an unübertroffenen räumliche Wirkung bieten, fehlt ihnen bei Dynamischen Pulsspitzen, also Schärfe ist nicht so Ihr Ding.. Klassik und Jazz lassen sich wegen der guten Abbildungsqualität trotzdem darüber genießen , als Alrounder würde ich die aber nicht bezeichnen. Wenn man wirklich eine Fullrange Membran als Lautsprecher bauen würde, wäre wahrscheinlich die Bündelung wieder das Problem… aber das ist mehr so Vermutung. Jedenfalls besitzen alle Elektrostaten die ich kenne, zusätzlich einen dynamischen Basslautsprecher, um der Sache Fundament zu geben..
Aber auch hier sind die Folien bzw. das Elektret eine Schwachstelle und müssen getauscht werden..
Ich habe mir damals, mit Anfang 20, eine Lambda Pro von Stax für über tausend D-Mark gekauft. Meine Freunde haben mich für bekloppt erklärt und sich für das Geld lieber Aluräder für ihr erstes Autos geholt. Die Autos sind samt der tollen Räder mittlerweile wohl alle auf dem Schrott gelandet. Den Kopfhörer habe ich hingegen immer noch. Nach all den Jahren ist dieser immer noch funktionsfähig und der Klang ist weiterhin beeindruckend. Später sind noch zwei weitere Elektrostaten sowie diverse Spezialverstärker dazugekommen. Bei längere Hör-Sessions empfinde ich Elektrostaten, aufgrund des enormen Detailreichtums, jedoch auch als anstrengend. Diesbezüglich kann ein Röhrenverstärker wiederum Abhilfe schaffen. Oder ein Magnetostat, wie z.B. der Audezee LCD-X, der fürs Studio generell eine hervorragende Wahl darstellt.
Siehe oben, gebaut wurden die von Stax und sind einfach anders gelabelt.
Ich war immer der Meinung, dass die nur (sehr gute) Plattenspieler gebaut haben. Auch als OEM für andere Marken, u.a. Telefunken.
Das ist Unsinn, und wird penetrant im Netz behauptet und immer wieder nachgeplappert .
Richtig ist, das Micro Seiki irgendwann angefangen hat die gleichen günstigen Plastikdreher einzukaufen und mit ihrem Label zu versehen wie andere Hersteller auch, das sind teilweise sehr einfache Standard-Geräte die es damals zuhauf gab . Um auch ganz einfach den unteren Preisbereich zu bedienen . Ein echter Micro ist ganz anders gebaut , und ich habe einige davon besessen und restauriert .
