Ich schreibe meine Tipps nun hier mal rein, da ich keinen Extra Thread aufmachen will, aber das Thema sicher noch andere betrifft und mir gestern 3 Stunden einen "Kein-Spass am PC Abend"
beschert hat.
Ich wollte nur meine Maschine Expansions von Laufwerk C nach Laufwerk D verschieben, weil mir der Platz auf meiner 500 GB M2 Start SDD langsam ausging.
Das hat erstmal nicht so geklappt wie es sollte. Auch die Tipps von NI aus einem Youtube Video dazu haben mir keine funktionierende Lösung gebracht.
Man kann mit NI Access Software die Expansions reparieren und einen neuen Ordner manuell auswählen und angeben, danach erscheinen die dann auch als "repariert" und "installiert" ohne
Fehler, funktionierten aber weiter nicht mehr in Maschine. Dort wurden anfangs die Icons noch unter Library angezeigt, die Demosongs auch mit Namen, aber NICHTS liess sich mehr laden.
( File not found / Datei nicht gefunden - als Fehler )
Am Ende war ich soweit, dass nur eine RE-Installation jeder einzelnen Expansion mit NI Access die Umlagerung erfolgreich machte, was mich aber nochmal einen Tag extra gekostet hätte,
wegen meinem langsamen Internet-Zugang, den mein Provider leider nicht besser hinbekommt, der mir aber ansonsten völlig ausreicht. Videos laufen fast immer sauber ab auch in HD, mehr brauche
ich da im Alltag sonst nicht.
Hier der entscheidende Tipp :
Verlagerung von Native Instruments Maschine Expansions
- Windows 10 Pro System 64 Bit
- Nach der Installation belegten die ausgewählten Pakete bei mir auf einmal 130 GB auf meiner Festplatte C am Standard-Installationsort
- Dieser war bei mir C:\Benutzer\Öffentlich\Documents\
- Die Start/ Windows SSD hat nur 500 GB , weil M2 Disks halt nicht soo günstig waren zum Kaufzeitpunkt. Es wurde eine zweite S-ATA SSD mit 2 TB angeschafft, als LW D eingerichtet. Die sollte nun genutzt werden.
- Hatte auf Laufwerk D einen Ordner Programme angelegt, und darunter einen Unterordner "Native_Instruments". Dort alle Expansions hin rübergeschoben. Dauerte bei mir fast eine Stunde diese Aktion, wegen
vieler kleiner Einzeldateien, auch bei schneller SSD und M2 mit allen Extras.
- In NI Access wurde der Installations-Pfad dann geändert bzw. repariert, es brachte aber keinen Erfolg
- Maschine Expansions lassen sich offenbar nicht in NI Access 2 bzw 3 ( Neueste Version 2024 ) sauber anpassen, bzw. dort den Pfad ändern, reicht nicht für ein sauberes Funktionieren in Maschine
- Lösung war hier ein Tip aus dem deutschen Recording Forum :
Man musste in die Windows Registry mit "regedit" und dort den Native Instruments Zweig öffnen
Dieser lautet bei mir "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Native Instruments\"
Einfacher Klick dann auf den jeweiligen Expansion Eintrag, bringt ein Fenster mit verschiedenen Infos rechts
Dort dann auf den Eintrag "ContentDir" doppel-klicken, dann sollte sich ein Fenster öffnen mit "Name" und "Wert" - Dort in das "Wert" Feld klicken
und
Dort für jede N.I. Expansion das "Content-Directory", also den Installations-Ordner manuell ändern von
"C:\alter Pfadname \Expansion-Name" auf den neuen Pfad "D:\Programme\Native_Instruments\Expansion-Name"
- Bitte die Namen an Eure Ordnernamen selber anpassen.
Das war sehr mühselig. Ich habe das per Copy/Paste gemacht und den neuen D-Laufwerks-Pfad mir dann jeweils immer reinkopiert, nicht händisch eingetippt.
- Nur bitte aufpassen, dass man keine Zeichen wie zum Beispiel das "\" hier doppelt einfügt oder löscht !
Danach PC Neustart, NI Access aufgerufen, hier war keine Änderung zu sehen.
Dann Maschine 2 neu gestartet, und schwupps bauten sich unter "Library" nun nach und nach alle Expansions wieder in der Liste auf, und ich konnte dann alle Sounds und Demosongs
der Expansions endlich wieder laden
- Ich musste in der Registry nicht nur die Maschine Expansion Pfade ändern, sondern auch ein paar Synths von NI wie Form und der alte Super 8 ( erste Version )
- Ich habe Masssive, Massive X , FM8 und alle Maschine Einträge auf den Standardpfaden und in den Standard-Ordnern gelassen bei meiner Aktion hier, diese
wurden nicht auf D umgelagert. Das hat Gründe, dass ich da in der Vergangenheit mehrfach Probleme bekomme habe, wenn ich diese Standard Synths verschoben hatte.
- Durch die Verschiebung konnte ich auf LW C über 100 GB neuen freien Speicher wieder schaffen, was bei einem 500 GB Laufwerk ein erheblicher Vorteil ist.
Es waren halt viele Expansions zu verlegen.
