mam mb33 retro modding | Synthesizer @ Sequencer-Forum
bartleby
bartleby
lieber nicht.
unser nimmermüder modmaster @Maffez hat ja kürzlich einen superinformativen modding guide für die putzige kleine mb33 retro veröffentlicht:
https://maffez.com/?page_id=4730
in dem zusammenhang ist bei mir die frage aufgekommen:
wäre es bei der mb33 eigentlich auch (mit vertretbarem aufwand) möglich, den ganzen midikram zu umgehen und das ding per cv/gate anzusteuern?
gäb es dafür auf der platine irgendwelche eingangs-punkte, die man nur noch verbuchsen müsste? 🤔
Gate und accent in hab ich fix, und CV dürfte auch easy gehen. Hab nur noch nicht die Zeit/Geduld gefunden, CV in zu skalieren.
@Maffez vielleicht könntest du ein paar punkte in deinem guide noch erläutern:
PW for VCO SQUARE: the point marked PW in the MAP (junction of a 22k and a 47 resistor) can serve as an entrance point for either manual adjustment (50k pot set up as variable resistor between GND and this point) or CV input (best via 33k and clipped against negative voltages with a simple diode from ground).
wie genau funktioniert das mit dieser clipping diode? was für eine diode nimmt man da, und wie ordnet man die an?
When testing, best have a 4k7 resistor between ground and your pushbutton/switch in order to prevent accidental smoke signals communicating that you are a nerd in dire need of hugs
was hat es mit diesem warnhinweis bzw dem empfohlenen 4k7-widerstand auf sich? was genau verhindert der schreckliches?
der op amp, bei dem pwm passiert, wird mit +12/-12V befezert, also bräuchte man das clipping nicht dringent (bei der 303 eher) - eingangsbuchse, 1n4841 o.ä. mit kathode an masse und anode an pin der buchse, dann widerstand von pin der buchse an entsprechenden punkt am pcb. alles, was unter null ist, wird dann gleich eingangsseitig abgezwickt.
frag mich nicht, weshalb da 4k7 steht. paar hundert ohm reichen auch. im prinzip an der stelke kein ding, wenn was direkt auf masse geht, aber beim testen sollte man immer was dazwischen haben, falls man mal an der falschen stelle anlegt oder sich vertut etc.
Ich würde das Schätzchen am liebsten mit DC betreiben weil ich gerne ein Multi-Netzteil einsetzen will. Ist so ein Mod realistisch?
Daran habe ich mich auch versucht und ein paar Mods ausprobiert, die letztlich nicht zum gewünscheten Erfolg geführt haben. Ausserdem hatte ich bei der Löterei an der Spannungsversorgung immer ein bisschen Angst, den MB33 zu schrotten.
Es gibt aber eine externe Lösung, die prima funktioniert, indem man den MB33 Retro Eingang mit selbstgemachter Wechselspannung füttert!
Das geht so:
Zuerst mit einem Step-up-Wandler (z.B. https://www.ebay.de/itm/374348241495) irgendeine Gleichspannung auf 15-16V hochziehen. Ich nehme dazu +9V aus einer Thomann Power Bank für Bodentreter. 5V USB geht auch. Im zweiten Schritt dann mit einem DC/AC Inverter aus den 15V Gleichspannung Wechselspannung machen (z.B. https://www.ebay.de/itm/285916077876?var=587978132764). Beide Platinen sind nicht groß und lassen sich in einem kleinen Kunststoff-Gehäuse unterbringen, das man irgendwo im Setup verschwinden lässt.
