Liquorix Kernel drin
khz
khz
||𝝞|𝝞||𝝞|𝝞|𝝞||
Wie installiert man denn einen https://liquorix.net/ Kernel an Debian dran? :fawk:
Habe ja das glaube ich dran
Code:
codename="$(find /etc/apt -type f -name '*.list' | xargs grep -E '^deb' | awk '{print $3}' | grep -Eo '^[a-z]+' | sort | uniq -c | sort -n | tail -n1 | grep -Eo '[a-z]+$')" && sudo apt-get update && sudo apt-get install apt-transport-https && echo -e "deb http://liquorix.net/debian $codename main\ndeb-src http://liquorix.net/debian $codename main\n\n# Mirrors:\n#\n# Unit193 - France\n# deb http://mirror.unit193.net/liquorix $codename main\n# deb-src http://mirror.unit193.net/liquorix $codename main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/liquorix.list && curl https://liquorix.net/linux-liquorix.pub | sudo apt-key add - && sudo apt-get update
und nun sagt er irgendwas so wie
Code:
Fehl:22 https://liquorix.net/debian http Release
  404  Not Found [IP: 45.79.167.183 443]
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: Das Depot »http://liquorix.net/debian http Release« enthält keine Release-Datei.
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
:doof: Will ich NICHT!!! :picard:
Was muß:linux:?:laserschwert:
Die Variable codename wird vmtl falsch gesetzt. Das ist Pfusch.
/me c/p klasse. Sehr cool für offizielle liquorix Kernel Hau2.
Nein Mama, erschieß mich nicht!: Ich bin ein Wunderkind!!!
Ja. https://liquorix.net/
the better distro kernel
Liquorix Kernel
Liquorix is a distro kernel replacement built using the best configuration and kernel sources for desktop, multimedia, and gaming workloads.
Hab aber grad kein Nerv mit meinem schlechten englisch und Komputer -verstaendnis -wissen. :sad:
1 x
CPU Ryzen 5 2400G SoAM4 4x3,6GHz DDR4 Box Stück 139,99 EUR 139,99 EUR
Die CPU braucht neuen Kernel. Selbst der Debian 10 Kernel macht leichte Probleme - keine Grafik mit OnBoard GK und noch weitere Merkwürdigkeiten.
Dann wohl doch wieder Gentoo gefrickel. Das einzig wahre Audio OS! \o/
Nicht-Nerds sollten da einfach die Griffel davon lassen.
Von alter neuer Hardware? Ja, Linux läuft super wenn man alte Hardware benutzt. Wollte halt mal was neues altes kaufen.
Als Linuxnutzer Nicht-Nerd sollte man immer veraltete Hardware nutzen!
Ach dann nehme ich Debian nur als Wirt um Gentoo zu installieren.
Das kann man immerhin dank USE Flags ohne Pulseaudio bauen. Pulseaudio ist so sinnlos wie Pickel!
GENTOO GENTOO UEBER ALLES, UEBER ALLES AUF DER AUDIO WELT!
benutz doch einfach net-bsd dann haste keine Linuxprobleme, pulseaudio is eh nich und du benötigst für die Grafikausgabe einfach nur nen vt100 Terminal
*-BSD == MacOSX ohne Chromefelgen und Koksspiegel
derzeit funzts doch mit der ext. Grafikkarte würd mich da nicht stressen und der Kernel meckert ja auch das es ein Bios-Bug ist. Ein BIOS-Update
wär ja womöglich auch ne Lösung, schlechtesten falls kaufts du Dir danach ein neues Mainboard (möglichst ohne Bugs)
Aktuellste HW und Debian hat noch nie zusammen gepasst... dafür sind Debian Realeases jedenfalls recht stabil, wenn sie einmal laufen. Bleeding edge bekommt du eigentlich nur mit Gentoo, ev. noch mit der ein oder anderen Arch Distro.
Hab's jetzt auch mal versucht mit:
Code:
Gibt ein Problem mit dem Schlüssel:
Code:
Get:10 https://liquorix.net/debian buster InRelease [3.151 B]
Err:10 https://liquorix.net/debian buster InRelease
  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9AE4078033F8024D
Reading package lists... Done
W: GPG error: https://liquorix.net/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9AE4078033F8024D
E: The repository 'http://liquorix.net/debian buster InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Muß ich da bei Debian 10 noch die Backports für freischalten? Mit dem AVLinux Kernel hat es ohne etwas zu tun geklappt.
Der Befehl von oben erstellt mir doch nur das source list file, oder? D.h. wenn ich das wieder lösche ist alles wieder beim Alten.
Mir hatte es damals das Debian zerschossen wenn ich mich schmerzlich daran zurück erinnere.
War aber mein Fehler da ich unbedacht das oben genannte c/p hatte. Glaube bei zukünftigen updaten gab es dann Merkwürdigkeiten. (Es wäre besser gewesen wenn ich mich besser eingelesen hätte, wobei ich dachte: Ah cool, den Befehl von deren HP Startseite und gut. :P)
Am Ende hatte ich lieber neu installiert.
Ich hatte mich nach meiner ~Anleitung gehalten, Netinstall non-free, Backports RT-Kernel und XFCE4 *und KX RepOS* und möglichst wenig gefrickel meinerseits gemacht, nur das realtimeconfigquickscan. Läuft super nun!
Gentoo ist 100000000^87585050ß77547 X besser, aber zu komplex4/me Affenhirn. ;-)
Ich hatte mich nach meiner ~Anleitung gehalten, Netinstall non-free, Backports RT-Kernel und XFCE4 und möglichst wenig gefrickel meinerseits gemacht, nur das realtimeconfigquickscan. Läuft super nun!
Verstehe ich nicht. Dann wurde aber etwas bei Dir installiert, was nicht installiert hätte werden sollen, oder? Bei mir ist ja gar nix passiert. Ich habe den Eintrag aus der Sourcelist wieder gelöscht und apt update / upgrade ging wieder. Vielleicht laß ich lieber die Finger weg...
Ich hatte bestimmt irgend etwas blödes gemacht, da bin ich hochbegabt drin. IMHO Ich meine es war irgendwas danach total komisch, deswegen neu install damals.
Viele nutzen den Kernel ja und er soll noch besser sein, also sollte es auch machbar sein.
Du lernst nur, das solltest du wagen!
Neu install geht doch auch recht schnell, eigene /home Partition. (Wobei man eigentlich nicht neu install machen muss, sondern nur den "alten" Kernel booten und dann den z. B. liquorix Kernel deinstall bzw wie du geschrieben hast das aus der source.list wieder rausnehmen.)
Teste gerade wieder mal Bitwig und ich glaub jetzt hat es gezündet. Das ist super effizient. Leider ist die Audioenginge nicht ganz so fortschrittlich wie bei Reaper.
Also offenbar hab ich curl nicht installiert gehabt, hab ich aber. Er hat das script nochmal geändert. Probier mal du zuerst.
dito, Linux ist die perfekte Basis fürn HDSP-Mixer und notfalls noch guitarix
