Ladezeiten, DNS response
  • Ersteller Ersteller 123456789876543ggg
Bin noch am Testen, aber momentan tippe ich auf LAN Modul vom Board oder Treiberproblem. Mit Wlan Stick geht es deutlich flotter.
Das war's nicht. Komischweise habe ich mit einem WLAN Stick am gleichen Rechner keine Probleme. Muß dann wohl irgendwie ein Treiberproblem des LANs sein.
  • #34
  • #35
Versuche mal:
sudo apt-get install bind9
dann die Zeile
nameserver 127.0.0.1
in die Datei /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
eintragen und anschliessend
sudo systemctl restart resolvconf.servce
  • #36
Versuche mal:
dann die Zeile
Danke, habe das testweise mal auf einem Laptop gemacht. Musste vorher noch das Paket resolvconf installieren, da mir das Verzeichnis oben gefehlt hat.
sudo systemctl restart resolvconf.service hat auch nicht funktioniert, und nameserver 127.0.0.1 tauchte erst nach einem Neustart in /etc/resolv.conf auf. Nun habe ich allerdings zwei nameserver drinstehen:
cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "systemd-resolve --status" to see details about the actual nameservers.
nameserver 127.0.0.53
search fritz.box
Was ist der Sinn dahinter? Habe ich den Ubuntu DNS Server (127.0.0.53) durch bind9 ersetzt?
Laufen tun jetzt beide, aber was wird von Firefox benutzt?
top@top-ThinkPad-X250:/etc/bind$ dig @127.0.0.1 google.de
; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 google.de
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4845
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 5e4244ec83b3c1eb010000005fefa1910b59ce4abe3bf87a (good)
;; QUESTION SECTION:
;google.de. IN A
;; ANSWER SECTION:
google.de. 300 IN A 216.58.210.3
;; Query time: 35 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Fr Jan 01 23:26:25 CET 2021
;; MSG SIZE rcvd: 82
top@top-ThinkPad-X250:/etc/bind$ dig @127.0.0.53 google.de
; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> @127.0.0.53 google.de
; (1 server found)
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39696
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;google.de. IN A
;; ANSWER SECTION:
google.de. 277 IN A 216.58.205.227
;; Query time: 19 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Fr Jan 01 23:27:54 CET 2021
;; MSG SIZE rcvd: 54
  • #38
Meine Fresse: Es war der Treiber (REALTEK 8169), den ich schon seit Jahren habe. Mit dem Fallback DKMS 8168 Treiber funzt wieder alles flüssig.
  • #39
Nein, das war es leider nicht. Nachdem es 3 Tage ging hat es gestern wieder angefangen zu spinnen. Heute keine Probleme bis ca. 18:00 Uhr, dann waren teilweise Seiten gar nicht mehr erreichbar und jetzt geht es wieder. Neustart, Kabelziehen hat nichts geholfen. Das Problem hat sich jetzt wieder wie von selbst erledigt. Im Journal gibt es auch keine Einträge, die auf ein Problem hindeuten könnten.
Hier mal ein Auszug aus einem wireshark log:
Code:
No.    Time    Source    Destination    Protocol    Length    Time    Identification    Info
42    6.853968309    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    76        0xc10f (49423)    Standard query 0xb113 A ubuntuforums.org
60    11.858125381    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    76        0xcf9d (53149)    Standard query 0xb113 A ubuntuforums.org
87    16.863240918    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    86        0xe0e4 (57572)    Standard query 0xa4e9 A ubuntuforums.org.fritz.box
88    16.863275805    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    76        0xe0e5 (57573)    Standard query 0xb113 A ubuntuforums.org
89    16.872069586    192.168.178.1    192.168.178.35    DNS    128    0.008828668    0xd916 (55574)    Standard query response 0xa4e9 No such name A ubuntuforums.org.fritz.box SOA fritz.box
120    21.877114808    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    76        0xf306 (62214)    Standard query 0xb113 A ubuntuforums.org
150    26.882305946    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    86        0xf896 (63638)    Standard query 0xf742 A ubuntuforums.org.fritz.box
151    26.882326549    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    76        0xf897 (63639)    Standard query 0xb113 A ubuntuforums.org
152    26.889678795    192.168.178.1    192.168.178.35    DNS    128    0.007372849    0xdb5f (56159)    Standard query response 0xf742 No such name A ubuntuforums.org.fritz.box SOA fritz.box
153    26.889678979    192.168.178.1    192.168.178.35    DNS    76    0.007352430    0xdb60 (56160)    Standard query response 0xb113 Server failure A ubuntuforums.org
154    26.890448105    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    76        0xf89b (63643)    Standard query 0x95c4 A ubuntuforums.org
155    26.897615489    192.168.178.1    192.168.178.35    DNS    76    0.007167384    0xdb61 (56161)    Standard query response 0x95c4 Server failure A ubuntuforums.org
156    26.897817478    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    76        0xf8a0 (63648)    Standard query 0x5d9a A ubuntuforums.org
157    26.903681088    192.168.178.1    192.168.178.35    DNS    76    0.005863610    0xdb62 (56162)    Standard query response 0x5d9a Server failure A ubuntuforums.org
158    26.903866039    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    86        0xf8a2 (63650)    Standard query 0x51ba A ubuntuforums.org.fritz.box
159    26.910882221    192.168.178.1    192.168.178.35    DNS    128    0.007016182    0xdb63 (56163)    Standard query response 0x51ba No such name A ubuntuforums.org.fritz.box SOA fritz.box
160    26.911121573    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    76        0xf8a4 (63652)    Standard query 0x7d3f A ubuntuforums.org
161    26.920408911    192.168.178.1    192.168.178.35    DNS    76    0.009287338    0xdb64 (56164)    Standard query response 0x7d3f Server failure A ubuntuforums.org
162    26.920614969    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    76        0xf8a9 (63657)    Standard query 0x7571 A ubuntuforums.org
163    26.927704138    192.168.178.1    192.168.178.35    DNS    76    0.007089169    0xdb65 (56165)    Standard query response 0x7571 Server failure A ubuntuforums.org
164    26.927891145    192.168.178.35    192.168.178.1    DNS    86        0xf8ac (63660)    Standard query 0xb760 A ubuntuforums.org.fritz.box
165    26.935413968    192.168.178.1    192.168.178.35    DNS    128    0.007522823    0xdb66 (56166)    Standard query response 0xb760 No such name A ubuntuforums.org.fritz.box SOA fritz.box
Die Anfrage wird am Anfang gleich einige Male gestellt, wobei "ubuntuforums.org.fritz.box" keinen Sinn macht imo, wie man an "No such name A ubuntuforums.org.fritz.box SOA fritz.box" sieht. Scheint irgend ein Fallback zu sein, oder?
Kriegt man aus dem Log (habe natürlich die kompletten Daten) heraus, woran es hängt? Denke mittlweile, dass mein Onboard LAN Modul einen Hau hat (vielleicht durch Überspannung o.Ä., Blitz?)
