Korg Poly-61 Filter knackst/raschelt
FlorianH
in letzter Zeit habe ich öfters das Problem, dass das Filter meines Poly-61 in den ersten paar Minuten nach dem einschalten knackst, bzw. raschelt. So hört sich das an, direkt nach dem einschalten ist das noch viel krasser, teilweise fällt das Filter kurz sogar komplett aus:
Anhang anzeigen poly61_knacksen.wav
(Bitte in höherer Lautstärke mit Kopfhörer anhören)
Das ist in etwa so wie eine Aufwärmphase, in der das Filter spinnt, und es nach ein paar Minuten wieder einwandfrei arbeitet. Das ist übrigens bei allen Tasten so, soweit ich das erkennen konnte.
Soll ich einfach mal die Filterchips rausnehmen und wieder einsetzen, um evtl. Korrosion zu beseitigen? Aber da das Problem wie gesagt nur in den ersten Minuten auftaucht, denke ich eher nicht dass das die Ursache ist :/
Grüße
Das wäre eine mögliche Ursache, welche auch schnell geprüft werden könnte. Natürlich mit der nötigen Sorgfalt in puncto Mechanik und Elektrostatik.
Sofern das Gerät schon lange nicht mehr gewartet wurde, könnte auch folgendes helfen:
A) Vorab vielleicht die Spannungen vom Netzteil gemäss Servicemanual checken.
B) Alle Siebelko's im Netzteil und auch die auf der Filterplatine ausmessen und schauen ob die noch alle im "Grünen Bereich" liegen.
C) Ausführen der "Check and Adjustment Procedure" gem. Servicemanual, Punkt 8, Seite 19.
Hab leider kein besseres Service Manual, die Kopie ist Teilweise sehr schlecht zu lesen.
Vielleicht hat ein Forumsmitglied eine bessere Kopie, die er/sie zur Verfügung stellen würde?
  • Korg_Poly-61_ServiceManual.pdf
Meines Wissens wurde er noch nie gewartet, außer meinem Umbau auf eine CR2032 wurde da nichts gemacht.
Ich behalte mir das mal im Hinterkopf falls es mal wirklich stört, bis jetzt kommt das Problem sehr selten vor. Danke für die Antwort!
Das kann, aber muss nicht sein. Temperatur hat ja durchaus Einfluss auf den Strom, von daher kann das schon sein, dass ab einem gewissen Punkt sich die Konduktivität erst entsprechend einstellt. Solche Effekte verstärken sich in der Regel dann mit der Zeit. Wenn allerdings alle Stimmen gleichermaßen betroffen sind, dann ist das eher wieder unwahrscheinlich.
Na, dann ist es halt ein Kontakt im Lauf der Summensignal-Verarbeitung. Das Knacksen muss ja nicht im Filter auftrten, es fällt nur naturgemäß bei dunkleren gefilterten Sounds mehr auf.
Da passiert nicht viel. Widerstandsarray, OpAmp, Kabel, Kontakte, Hi-Lo-Umschalter, Ausgang. Schau dir das mal genau an. Oxidation?
Kann auch was in der Ansteuerung der Stimmen sein. Einige CVs sind ja für alle Stimmen gleich und könnten so diesen Effekt verursachen.
andere Frage zum Poly-61: Weiss jemand, wie man die Feder vom Bender (Joystick) entfernt, damit man die Modulation "stehen lassen" kann und der Joystick nur noch waagrecht federt?
