KORG MS 20 (mini) - Patchfeld
MacroDX schrieb:
ARNTE schrieb:
Das tat aber nicht wie erwartet :(
Was genau tat denn eigentlich nicht so wie erwartet? Ich bin automatisch davon ausgegangen, dass einfach nichts passiert ist...
Es war genau wie motone sagte, das Pink Noise lag am Ausgang an. Ich halte also ein Noise moduliertes Cutoff.
Was ich wollte war aber eben jeweils eine anderes (Random-) Cutoff mit jedem neuen Tastenanschlag und keine weitere Modulation, bis die nächste Taste gedrückt wird.
Gibt es es dafür eine andere Möglichkeit?
Okay, dass erklärt sich dann mir der Track&Hold-Funktion. Du brauchst etwas, was nur einen kurzen Trigger erzeugt, innerhalb dem der T&H sampled. Versuchs mal mit dem invertierten Ausgang von Env1 auf den Clock Eingang. Attack Time auf null und Release Time auch, dann sachte mit der Delay Time die Pulsbreite justieren. Das sollte dann einen kurzen Trigger pro Tastendruck ergeben.
  • #34
Das klingt viel versprechend. Probier ich aus.
Vielen Dank!!!
  • #35
Habs grad probiert, funktioniert leider nicht. Die Release-Phase macht einem dann einen strich durch die Rechnung. Release auf Env1 bringt da leider auch nichts.
  • #36
Jupp, klappt hier auch nicht so wirklich. man kommt nah dran aber so richtig sauber wirds nicht. entweder kommt das rauschen noch mit durch, oder die S&H Hübe gehen nicht weit genug :cry:
hey das ist genau was für mich hier.
hab meinen ms 20 mini auch seit drei wochen oder so und hab auch keine ahnung wie das Patchfeld funktioniert.
danke euch :supi:
