Klinke auf XLR KAbel
damit ich mit meinem K2500 samplen kann brauche ich ein Klinke zu XLR Kabel.
Kann es eines kaufen das eine Stereo Klinke hat und auf einen XLR geht, oder muss die Klinke unbedingt Mono sein?
Abgreifen werde ich das Signal an einer Patchbay.
Danke
Aus der Anleitung:
If you’re going to be sampling from an analog source, connect a standard 1/4-inch mono or
stereo cable (a typical guitar cable) from the output of your sample source to the 1/4-inch
analog input jack on the K2500. If you have a K2500R or K2500RS, use the 1/4-inch jacks if
you’re sending an unbalanced signal, or the XLR jacks on the front panel if you’re sending a
balanced signal. Although it is possible to send a balanced signal on a 1/4-inch cable, avoid
sending a balanced signal to the 1/4-inch jack when you’re making stereo samples, since doing
so can cause phase cancellation in your signals.
Using a mono cable will send the signal to the K2500’s left channel. If you use a mono cable, be
sure to set the Mode parameter on the Sample mode page to a value of Mono(L).
dann kann ich ja einfach ein mono kabel oder eines meiner Insertkabel für Stereosampling nutzen, oder?
Da steht Hi-Z an der Klinkenbuchse, daher dachte ich das ist nur für Gittaren gedacht.
Ich sample von diversen Synthesizern in der Regel
tut, super wieder geld gespart. nen Virus durch den VAST ist nochmal ne andere Nummer, evtl liegts nur daran das es völlig übersteuert ist :banane:
