machen denn deine Poties und Fader?
es kommt, wie ich das glaub ich schon mal in nem anderen Thread beschrieben habe, immer häufiger zu wilden Parametersprüngen, nachdem ich was eingestellt habe. besonders ärgerlich wenn man sich grad dem Sound annähert den man gestalten will und dann kommt von irgendwoher von einem anderen Poti ein Paramtersprung und das wars.
auch reagiert nicht jeder Poti exakt, ich stelle was ein, ich verfolge es ja gern mit der Shifttaste welchen Wert ich am Poti einstelle, und dann zieht der eingestellte Wert einfach nicht auf dem Display hinterher oder springt wild von -x bis +x hin und her oder rutscht manchmal noch nach. ich hatte mir daraufhin ein Öl bestellt und die Potis von Zeit zu Zeit abgenommen und das reingeträufelt, Poti bewegt und es ging wieder für eine Weile, aber das kann man nicht ewig machen, nicht nur weil man sich das Board dann immer mehr einsaut, sondern weil es halt keine Lösung sondern nur ein Pflaster zum eigentlichen Problem ist.
Wenn, dann müssten alle Potis getauscht werden, auch bei den Schieber-Potis für den ADSR und den Filter ist das Verhalten dezent festzustellen. nach meiner Recherche kostet ein Poti allein zwischen 5- 10 € , je nachdem welcher und von woher.
Der JP8k hat 24 Dreher und 16 Schieber, zusammen 40, so grob nach dem durchzählen. Das sind ca. 400 € nur für Ersatzteile. Die Technikerstunden hab ich da noch nicht mit eingerechnet. Ich kann es nicht machen, und habe schon eine Mail an dem Kumpel geschickt mit dem ich am Poly-61 die Taster alle ausgetauscht habe. Aber beim JP8k ist das schon sehr viel Arbeit. Der Elektrotechniker meinte schon, mit allem drum und dran, Batterie und Löten und Potis und Arbeitsstunden pi pa po, 600 € muss ich rechnen. Ich weiß nicht ob ich bereit bin das für diesen Synth zu investieren, es gibt Synthis wo ich da auf gar keinen Fall diskutiere die es mir wert sind, aber der JP8k ist entbehrlich, weil ich den z.B. problemlos mit einem Korg MicroKorg ersetzen könnte, der dann sogar noch mehr kann als der JP8k. Ich erwäge tatsächlich den Verkauf, weil Zeit und Aufwand das für mich irgendwie grade nicht so rechtfertign und ich hart am Abwägen bin.
