JD 800 Problem
M
Markus Berzborn
Hallo
Habe seit gestern ein kleines, aber ärgerliches Problem am Roland JD-800. Je nach Lust und Laune "hält" er ein Programm nicht, sondern wechselt selbständig auf irgendeinen Parameter im Edit-Modus, und u.U. sogar anschließend auf einen weiteren nicht von mir gewählten Parameter.
Ist dieses Problem bekannt bzw. hat es schon mal jemand von Euch gehabt? Wahrscheinlich irgendeine Kleinigkeit, oder? Vielleicht muss ein Chip ausgetauscht werden, aber welcher?
Gruß,
Markus
klingt nach verstaubten reglern... schon mal alle regler fleissig hin und her bewegt?
OK, werde ich mal versuchen, er hat jetzt ein halbes Jahr lang nur herumgestanden, vielleicht liegt es ja daran.
Gruß,
Markus
Ihr habt recht - das war's offenbar. :D
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte schon Angst, mir steht eine langwierige Fehlersuche bevor.
Gruß,
Markus
Das hängt auch damit zusammen, dass die Regler schon reagieren, wenn sie um einen Wert verstellt werden. Auf diese Weise zucken sie leicht, wenn sie genau zwischen zwei Werten stehen.
Wenn sie erst nach einer Änderung um zwei Werte reagieren würden, hätte man das Problem des Springens nicht.
Dann würde man aber auch nicht rechtzeitig merken, dass die Regler verstaubt sind.
Das ist doch sehr umsichtig von Roland gewesen, oder?
