Für "Mixed" Ausgang brauchst du nur 1 also entweder "Upper" oder "Lower". Du kannst im Menü auf "Mixed oder Split umstellen.
Die beiden Ausgänge brauchst du nur bei Double / Split Patches.
Das ist auch etwas was in dem Amazona Test neulich falsch war. Da wurde bemängelt es gäbe keinen Mixed output.
Da waren noch mehr falsche Behauptungen drin...
Das nur mal so am Rande.
Danke für den Hinweis, aber Mixed Audio ist schon sehr geil bei Split oder Dual Patches. So breit habe ich einen
Sound noch nie bekommen wie mit dieser Option.
Nochmal zu dem Problem. Ich habe jetzt mal nen anderen Synth dran gebammelt und neue Kabel besorgt. Das gleiche Phänomen! What?
Ich weiß nicht, ob ich zur Zeit an einer geistigen Umnachtung leide oder ähnlichem. Bei dieser neuen Konfiguration
habe ich nach genauerer Betrachtung und höherer Konzentration festgestellt, dass die Ausgänge des ISE-NIN
in Ordnung sind. Das Problem, was sich vor meinen Augen auftat ist die RME Hammerfall II und der Eingang Nummer acht.
Dieser verfluchte Eingang klaut mir die fehlenden db. Ist jetzt alles in Ordnung für mich, aber hat die RME jetzt ne Macke?
Ist schon ein paar Jahre alt, aber halten die Dinger nicht ewig?
Nochmals entschuldigung für das ganze Verrückt gemache. Sorry...
