Ahab schrieb:Summa schrieb:Was ist es denn fuer ein System? Beim Notebook meiner Mutter laesst sich die verwendete Grafikkarte fuer jedes Programm getrennt einstellen.
Das Betriebssystem ist Win7 mit 64Bit.
Diese Funktion gibt es dort auch im Nvidia-Einstellungsmenue. Allerdings hat es keinen Einfluss ob ich die zusätzliche Grafikkarte dort wähle und Ableton damit starte.
microbug schrieb:Kann man das aktuelle Windows eigentlich auch noch auf klassische Oberfläche umschalten? Wenn ja, dann würde ich das bevorzugen. Bei XP ist das meine erste Maßnahme, diese komische Bonbon-Oberfläche wegzuschalten.
Summa schrieb:Ahab schrieb:Diese Funktion gibt es dort auch im Nvidia-Einstellungsmenue. Allerdings hat es keinen Einfluss ob ich die zusätzliche Grafikkarte dort wähle und Ableton damit starte.
Zumindest mit Magix hat das fuer meine Mutter gut funktioniert, ich schau nachher mal wo genau ich das eingestellt hab.
Summa schrieb:Eher nicht damit duerftest du die selben Probleme wie Jonson mit seiner Delta bekommen.
viewtopic.php?f=12&t=68977
Caine schrieb:will mir ne alternativkarte noch kaufen bei thomann zum testen, ihr habt mir die ESI Juli@ empfohlen, wie schließe ich mein kabel an? hab meine 2 monitore am monitorcontroller M-Patch 2 mit XLR kabel dran welches zur 3,5mm klinke dann in die soundkarte geht. und manchmal nutze ein headset
kenne mich nur bei gamingkarten aus . sorry.
Caine schrieb:Summa schrieb:Eher nicht damit duerftest du die selben Probleme wie Jonson mit seiner Delta bekommen.
hmmmmmm, kann man das problem beheben? bin da nicht ganz durchgestiegen wie er es beheben konnte.
hab gerade gefunden das die treiber aktualisiert wurden und viele keine probleme haben mit der karte:
http://forum.cakewalk.com/tm.aspx?m=1936866
edit:
gruengelb schrieb:Das Vertrauen in die Kompetenz dieses Forums scheint nicht so hoch zu sein:
http://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=353932
http://recording.de/Community/Forum/Hom ... 18637.html
Caine schrieb:so habe jetzt die m-audio drin aber sobald ich das projekt abspiele in fl studio kommt das gleiche knacken beim abspielen bei dem projekt wie mit der SB live :/
wenn ich die datei exportiere kommt das knacksen nicht so vor aber weiterhin das gleiche vinylknistern.
Summa schrieb:Caine schrieb:so habe jetzt die m-audio drin aber sobald ich das projekt abspiele in fl studio kommt das gleiche knacken beim abspielen bei dem projekt wie mit der SB live :/
Welchen Chipsatz hat das Motherboard?
chain schrieb:was hast du unter systemsteuerung -> sound u audiogeräte zugewiesen?
Caine schrieb:chain schrieb:was hast du unter systemsteuerung -> sound u audiogeräte zugewiesen?
habe ich ja
Caine schrieb:Summa schrieb:Welchen Chipsatz hat das Motherboard?
einen Intel Z68 Chipsatz
das habe ich
http://www.asus.de/Motherboards/Intel_S ... P8Z68V_LX/
Caine schrieb:das ding ist das es auf meinem alten rechner ohne diesen chipsatz ebenfalls war
muss irgendwie an omnisphere usw. liegen.
Summa schrieb:Caine schrieb:das ding ist das es auf meinem alten rechner ohne diesen chipsatz ebenfalls war
Was war das fuer ein Rechner?
Caine schrieb:edit: ah ok musste auf multichannel umschalten nicht spdif!.
