Hilfe - frisst meine Steckdose Flanger? | Synthesizer @ Sequencer-Forum
squelchy
Liebe Gemeinde,
auch wenn der Titel klingt, wie ein neuer SchleFaZ, hängt mir der sprichwörtliche A**** voller Tränen und ich komme echt nicht weiter.
Vor einiger Zeit habe ich meine Liebe für Bodentreter (Effekte) gefunden und einiges neu gekauft. Funktionierte immer alles bestens und ich hatte meine Freude. Ein Flanger sollte nun noch her. Was amtliches. Also den Electric Mistress (Stereo, digital) gebraucht gekauft (€90). Das Ding ist ja neu nicht ganz billig.
Alles lief gut. Toller Sound, voll zufrieden! Nach zwei Tagen steckte ich das Netzteil wieder ins Gerät. Die Status-LED blinkte kurz auf und das war's. Normalerweise bleibt sie halbdunkel, bis man den Effekt mit dem Schalter aktiviert. Hier war jetzt nur Finsternis. Aus der Gerät kam bis auf Rauschen und Knarzen auch nichts mehr raus. Die Nase dran gehalten, roch es subjektiv etwas nach "Strom".
Ok. Geärgert. Wer billig kauft, usw.
Also in den sauren Apfel gebissen und ein neues Gerät bestellt (€147). Neues Netzteil benutzt, angeschlossen, das gleiche Phänomen wie oben.
Ich verstehe das nicht. Das Netzteil liefert die versprochenen 9,6V. Wenn es Überspannungen gäbe, dann doch nicht immer, wenn ich eine Electric Mistress anschließen will. Außerdem hängt alles an zwei in Reihe geschalteten Brennenstuhl Super Solid 1500, die ja einen gewissen Überspannungsschutz mitbringen sollte. Außerdem wäre doch dann erst mal das Netzteil dran mit Abfackeln, nicht der Phaser. Natürlich habe ich andere Netzteile probiert. Das Problem besteht weiterhin. Alle anderen Effekte erfreuen sich bester Gesundheit.
Was kann das sein?
Ratlos.
Stefan
Versehentlich doch nicht das gleiche Netzteil, sondern eins mit gleicher Nominalspannung, aber andersrumer(TM) Polarität erwischt? In dem Fall wären mit etwas Glück nur (sofern vorhanden) die Schutzdioden durch.
Danke, Bodo. Aber nein. Das kann ich ausschließen. Habe heute ganz bewusst zum neuen, mitgelieferten gegriffen (Original EHX). Auch sind meine sämtlichen Effekte und Netzteile außen Plus, innen Minus.
Das Netzteil ist ja normalerweise ein 96 DC-200 BI also 9,6V und 200mA DC aber mit invertierter Polarität, also Plus außen und Minus innen.
Ein Labornetzteil im Bekanntenkreis, wo man das Effektgerät mal anschließen kann (wichtig verkehrte Polarität beachten)? So ließe es sich mal die Stromaufnahme überprüfen.
Wenn sie viel zu wenig ist, ist das ebenso ein Hinweis, wie wenn sie die angegebene Stromaufnahme überschreitet.
Ich habe festgestellt, dass bei manchen Effektpedalen die Spannung (9V) am Metallgehäuse anliegt (was natürlich Mist ist - aber manche Teile sind so simpel gebaut...) - vielleicht gibt's da ungute "Berührungspunkte" irgendwo?
Ich weiß es echt nicht. Alles erscheint unlogisch.
Nur Originalnetzteile verwendet.
Gebrauchtgerät lief über einige Tage klaglos.
Neugerät gab gleich den Geist auf.
Inzwischen scheint es so etwas, wie Tagesform zu geben. Der alte Flanger reagiert wieder, wie er soll. Halbdunkle LED bei Bypass, entsprechende Reaktion bei Verstellung der Rate. Aber es kommt nichts raus.
Neugerät: LED bleibt im Bypass dunkel (fehlerhaft) ansonsten reagiert das Gerät wie erwartet, auch soundtechnisch.
Kann es sein, dass sich da erstmal etwas entladen musste?
Hast Du am Schalter der Steckerleiste geschaltet, während dort ein Schwung von Geräten mit Schalterstellung "On" dranhing?
Oder gar einen zentralen Einschalter "für Alles"?
War das immer die gleiche Buchse der Steckdosenleiste?
Entladen muss sich da nix.
Wenn Du mit Gerät und Netzteil mal in ein anderes Zimmer gehst und dort einfach mal eine Wandsteckdose ohne 3-fach Stecker etc. ausprobierst:
Bleibt die LED dann immer noch halbdunkel?
Aloha .-)
Hast Du mal nachgesehen, ob der 9V Stecker evtl. am Gehäuse des Pedals einen Kurzschluß macht? Die NV-Buchse am Pedal 'verschwindet' ja ein wenig ins Gehäuse hinein, sodaß das Gehäuse (= Masse) etwas übersteht. Machmal ist auch die Plantine etwas unter mechanischer Spannung verbaut, sodaß die Aussenhülse vom Stecker (= +9V) das Gehäuse (= Masse) berührt. Oder, wenn man dann einen Stecker mit etwas breiterem Kranz vorne hat, berührt der Kranz das Gehäuse, weil die Buchse eben zu tief drin liegt.
Hatte das schon bei mehreren aktuellen EHX Pedalen --SmallStone Nano , NeoClone...
Jenzz
Danke, Uli. Alles schon probiert. Ich schreibe das Ding einfach ab.
Aloha .-)
Jenzz
Danke, Jenzz. Das war zwischenzeitlich auch eine Eingebung von mir. Ist dann wohl vielleicht so passiert. Shit happens.
Merke also: Immer erst alles schön verkabeln und dann Strom dran!
Hach, verdammt! Er klang so wunderbar.
Wenn es so wie von @Jenzz vermutet ist, dann geht nicht der Flanger kaputt sondern das Netzteil...
Oder vielleicht auch nur eine Zener-Diode? Das ist mir bei verschiedenen Effektgeräten schon untergekommen. Schutzdiode ausgetauscht - alles wieder super.
(Bei den Geräten waren aber offenbar falsche Netzteile verwendet worden. Eine derart schlechte Netzteilbuchse wie bei den EHX-Pedalen lag bei den Dingern nicht vor.)
Danke, Pepe. Aber weder traue ich mir das zu, noch habe ich da wirklich Lust drauf. Zener-Diode sagt mir irgendwas. Aber das Ding ist SMD aufgebaut. Die Augen sind auch nicht mehr die Jüngsten... ;-)
Habt alle Dank für Eure zahlreichen Antworten! :bussi: Aber ich höre jetzt auf, mir darüber Gedanken zu machen.
Bei dem, was inzwischen in meinem System steckt, sind 90 Euro für einen defekten Effekt zwar doof, heben mich aber auch nicht wirklich an.
Schwund ist in jeder Kiste und ich möchte meine Zeit jetzt mit Freude an der Technik verbringen. Das Ding ist abgeschrieben, heute kommt was neues von Sonicake. Schaun mer moi.
Ich wollte gerade schreiben, dass Zener-Dioden aber ganz normale Bauteile sind - da sagt mir Google per kurzer Suche jedoch, dass es solche Dioden tatsächlich auch in SMD-Form gibt. Verrückt!
