Gute Distortion Plugins für eine 303
Dann stell mal beide so ein, dass sie gut klingen (und gleichlaut)
Die Hardware dann an jeder Position und das Gefummel dann im Plugin :D
Ne, sowas mach ich nicht.. Ist mir zu viel Arbeit :)
Den Lautstärkeunterschied ließ ich absichtlich drin, damit auch das protokolliert wird. Das Plugin in Verbindung mit der Gitarre habe ich in der Nullstellung gut klingend gekriegt. Vielleicht haben sie es nur für die 303 entwickelt. Dort klingts besser.
Ich habe hier irgendwo noch einen Ibanez LA Metal (Rat-verwandt), vielleicht das richtige für 303?
  • #34
Ich habe heute die Ratte aus den 80ern mit dem Blackdist 2 Plugin verglichen und war richtig enttäuscht. Das Plugin rauscht, quietscht und zerrt viel zu früh (eigentlich sofort) und bei der Mittenstellung klingt es einfach nur kaputt.
Habe auf die Schnelle was aufgenommen. Nichts besonderes oder gutes, ohne Rücksicht auf Timing, und es ist auch keine 303, aber das Resultat ist eindeutig:
So hatte ich beide eingestellt:
Du hast recht wenn da erstmal scheinbar Schrott rauskommt. Das Plug will partout mit dem richtigen Gain in jeder Situation angefahren werden.
M.i.a.u.: ganje
  • #35
Wenn ich das auf einer 303 mit einer echten Ratte vergleiche, stinkt es leider auch gewaltig ab. In einem schmalen Bereich ist es okay, aber der Sweetspot ist bei dem Original einfach viel größer. Das ist schnell so unangenehm kratzig, schwer zu beschreiben. Vermutlich muss man es vor einen der virtuellen Amps hängen damit es gut funktioniert.
