volkmarm
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
habe mal folgende Verstänsnisfrage als MIDI-Laie: Möchte ein Akai SG01v editieren und das geht nur über non-registered parameter numbers. Der BCR 2000 kann das ja über die b-control software liefern. Jetzt meine Frage: Wie gebe ich das denn ein? In B-Control kann ich beim jeweiligen Controiller auf " MIDI-Data Typ" dann "NPRN" anwählen. Nur wie geht es dann weiter?
Das Format lt Akai-Handbuch z.B. für LFO Rate Offset lautet "01 08 mm" wobei mm ja der jeweilige Wert ist. Dieser "01 08 mm"-String setzt sich von der Syntax wie folgt zusammen: "An NRNP is specified with a 14 bit data composed of MSB ansd LSB, followed by its 7 bit value (data MSB). You can discribe in the order NRPN MSB, NRPN LSB, Data MSB, in hexadecimals, in which the following NRPNs are shown....That is, an LFO Rate Offset value is specified as: Bn 63 01 Bn 62 08 mm(mm: data MSB"
Weiterhin habe ich gefunden, dass das "Last Significant Byte for NRPN" wie folgt in der Anleitung steht: "Bn 62 ll" und das "Most Significant Byte for NRPN" als "Bn 63 mm".
Das glaube ich ja verstanden zu haben. Nur wie sieht hetzt die Eingabe in b-control im Feld "NRPN" aus? Einfach der Sting "Bn 63 01 Bn 62 08" hintereinder eintragen geht ja nicht.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank!
Besten Dank!
