Anonymous
Keinerlei Probleme hier mit Firefox 43.0.3
Memoryleak ?resurgam schrieb:Es geht um eine bekannte ungefixte die auch für den Memoryleak verantwortlich ist.
Ein 0-Day.
starling schrieb:Bei mir erscheint da auch 0 crashes, tatsächlich sinds so 3-5 pro Tag, die werden nur nicht als solche registriert.
Was passiert ist daß FF plötzlich 98% CPU zieht, dann nicht sauber beendet und mehr und mehr Speicher frisst
Und in der config haben manche Sachen gar keine Bedeutung mehr...
v 2.9.0.5
x [XSS] Improved detection of computed property accessors
(thanks Emanuel Bronshtein @e3amn2l for report)
x [HTTPS] Fixed httpsDefWhitelist breaking OCSP (thanks al_9x
for reporting)
x [HTTPS] Fixed httpsDefWhitelist breaking yui.yahooapis.com
(thanks Rob Greenberg for reporting
x [XSS] Fixed OpenID-related false positive
x Restored Nightly compatibility broken by bug 1253016
x Fixed regression in HTTPS enforcing exceptions
x [Surrogate] Updated googletag replacement (thanks barbaz)
x [Surrogate] Updated ga replacement (thanks barbaz)
x [XSS] Improved replacement for dangerous keywords/built-in
properties (thanks Emanuel Bronshtein @e3amn2l for report)
x [HTTPS] noscript.httpsDefWhitelist option to automatically
upgrade to HTTPS sites found in the default whitelist
(enabled by default, thanks Mazin Ahmed for reporting)
changeling schrieb:Also bei mir stürzt der Firefox jetzt mindestens einmal pro Tag ab. Grad sogar zweimal hintereinander.
Schei$$teil.
Shunt schrieb:changeling schrieb:Also bei mir stürzt der Firefox jetzt mindestens einmal pro Tag ab. Grad sogar zweimal hintereinander.
Schei$$teil.
Kann ich bestätigen. Dachte schon es ist mein PC.
mv ~/.mozilla ~/.mozilla-BAK
Das wäre ein Test ob evt. etwas persönlich falsch Eingestellt wurde.changeling schrieb:Oh, nee, nich schon wieder, das hab ich schon im Sommer gemacht, spricht auch nicht gerade für den Firefox, dass die Profile regelmäßig kaputt gehen.
MemTotal: 6111416 kB
MemFree: 3690488 kB
MemAvailable: 4569664 kB
changeling schrieb:Ist bei mir ein etwas älterer Rechner unter Linux. Ein paar Tabs mit Plain-Seiten sollte der aber eigentlich schaffen und früher ist der Firefox auch auf dem Rechner nicht so oft abgestürzt. Sonst nutze ich noch Chromium und Opera, die sind viel stabiler.
