Expert Sleepers ES-10 ADAT Eurorack Interface
JayBee
keine unzulässigen Wörter hier.
Espert Sleepers hat ein neues Modul herausgebracht. Ein 8 Kanal ADAT Audiointerface fürs Eurorack.
Sie haben auch extra gute Wandler für Audion eingebaut. Die älteren Module habe auch gute Wandler, aber der Fokus lag wohl ursprünglich auf Kontrollspannungen.
Kann man z.B. direkt am Push 3 anschliessen.
Gab keine News irgendwo dazu, deshalb wollte ich es mal posten.
Finde das Expert Sleepers sehr spannend, das Boredbrain Optx v2 als interessante Alternative. Tendiere zum ES-10, da ich Expert Sleepers Module bereits einsetze und die LED-Codierung schätze. Das Boredbrain benötigt allerdings nur 10 HP (vs. 12 HP beim ES-10) und zwischen AC- und DC-coupled kann direkt vorne individuell umgeschaltet werden.
So ein ADAT-Interface fürs Modular Case macht dann Sinn, wenn man bereits ein Audio-Interface mit ADAT I/O hat. Wenn nicht, ist z.B. das ES-9 eine sehr gute Lösung für mittlere und größere Modular-Setups. Die I/O des ES-10 können zwischen Modular- und Line-Level umgeschaltet werden, was zusätzliche Flexibilität gibt (für mich aber kein "Show-Stopper" für die Boredbrain-Alterantive). Finde, das ist eine einfache und gute Lösung zur Verbindung des Modular-Systems mit einem vorhandenen Audio-Interface zwecks parallelem Recording mehrerer Audio-Spuren und/oder Steuerung des Modulars via DAW.
Zu meinem Setup:
Bin bis dato aus meinem Modular-Case fürs Studio mit Balanced Stereo-Line-Out analog ins Motu 828ES. Dort ist bereits ein ADAT-Interface angeschlossen - alle Line I/O über Patchbays flexibel nutzbar (diverse Synths und FX). Ein zweiter ADAT I/O Port am 828ES ist aber noch frei, der dann für das ES-10 genutzt werden kann. Betreibe das Interface mit 48 KHz, daher können die vorhandenen beiden ADAT Ports mit 2 x 8 I/O parallel betrieben werden. Ansteuern möchte ich das ganze mit Ableton Live 12 bzw. den CV-Tools.
OS. von Expert Sleepers leistet den besten Support den sich NutzerInnen wünschen können ❤️
Habe das ES-10 bekommen. Dazu Toslink Kabel von sssnake. Die sitzen aber derart wackelig da drin, dass es permanenten Wackelkontakt hat.
Die rote Statusleuchte leuchtet nur wenn ich aufs Kabel drücke. Liegt es an den Steckern? Oder am Modul?
Thomann will erstmal nur die Kabel neu liefern. Aber ich glaube, die baugleichen Kabel werden genauso schlecht passen.
Hat jemand Erfahrungen mit Expert Sleepers und den Toslink Anschlüssen?
Anhang anzeigen IMG_3441.mov
meine Erfahrung mit ES Modulen ist (ich hab/hatte diverse), einige Anbieter sitzen wackelig, einige bombenfest.
Meine Sssnake sitzen nicht nur im ES, sondern auch im Audiointerface wackelig.
Dürfte demnach eher an den Kabeln liegen, nicht am Modul, wenn das bei Dir ebenso ist.
Wackelkontakte hatte ich allerdings noch nicht.
Kannst du denn ein bombenfestes empfehlen? @Mindflanger
nicht wirklich, momentan habe ich nur noch das ES-9, das nutze ich über USB-C, die anderen Es 8,3 usw hab ich vertickert.
Ich hab hier aber n ganzen Arsch voll ungenutze Kabel rumliegen, für einen kleinen Obolus incl. Versandkosten kann ich dir verschiedene Längen von verschiedenen Herstellern zukommen lassen wo ich meine das die gut fest saßen. Wenn das ne Idee ist, dann ticker mich über pn an.
Danke für das Angebot @Mindflanger 👍 . Ich schaue jetzt erst einmal was Thomann mir schickt. Falls es dann nicht klappt, komme ich bestimmt auf dein Angebot zurück.
Thomann hat mir EIN neues TOSLINK Kabel geschickt. Baugleich = Unbrauchbar.
Hab mir bei Amazon zwei einfache für wenig Geld geholt und die sitzen gut. Der Gerät funktioniert!
Jetzt muss ich nur noch das Routing der RME Hammerfall meistern und dann kann es losgehen.
Also wenn jemand ähnliche Probleme hat passende TOSLINK Kabel für Expert Sleepers Module zu finden:
Die HIER passen gut! 👍
Nach fast einer Woche ein kurzes Feedback. Das ES-10 gefällt! Macht genau das was es soll und das sehr zuverlässig. Die leuchtenden Buchsen sind super, man weiß dadurch schnell ob und was wo anliegt.
Habe mit den Ableton CV-Tools, den Expert Sleepers Silent Way Plugins und VCV Rack gearbeitet und alles läuft einwandfrei.
Schade, dass Win10 den ASIO-Treiber nicht mit dem VCV-Plugin in Ableton teilen mag. Aber mit etwas Routing in Ableton funktioniert es trotzdem sehr gut. Ich habe allerdings gut 2 Tage gebraucht um das rauszufinden.
Da meine ADAT Schnittstelle jahrelang brach lag, kam das ES-10 wie gerufen.
hi… habe auch großes interesse am ES-10. ist leider schon seit längerem nicht lieferbar. hat jemand erfahrungen in kombi mit ableton push 3 controller?
ist es wirklich easy - auch bipolare cv-lfo nach ableton oder vcv rack zu schicken und werden lfo,aus der daw auch in bipolarer steuerspannung ausgegeben?
Mit dem Push Controller habe ich keine Erfahrungen.
Steuerspannnungen werden bipolar von Ableton/VCV Rack ausgegeben und empfangen. Funktioniert tadellos.
Ich hab letzens erst Toslink Kabel bei Thomann gekauft.
Hatte vorher mit dem Support telefoniert und der junge Mann riet mir von den Sssnake Kabeln ab. Statt dessen empfahl er die ProSssnake Versionen.
Ich bin letztendlich zufrieden mit denen und die sitzen auch fest genug in der Buchse und tun was sie sollen.
Vergoldete Kontakte sind natürlich die transparenteste Lösung die man für Lichtleiter bieten kann :opa:
ich benutze immer die dünnen Leitungen (wie von Mutec / Beilage bei den RME-Karten / nun noch billiger aus dem Ferrofishshop). hatte noch nie Probleme,
die Kabel arretieren prima, bringen dank geringen Gewicht keine Last auf die Buchsen/Geräte.
Solange der Empfänger noch sicher zwischen Null und Eins unterscheiden kann dürfte ansonsten die Qualität des Übertragungsmediums wurscht sein.
Wobei, Lichtleiter aus dem arabischen Raum sollen ja little in big Endian Bytes wandeln ;-)
aber zurück zum Interface:
Expert Sleepers bietet keine Möglichkeit das Modul über WorldClock zu syncen?
bzw. gibt es einen anderen Hersteller der sowas bietet bzw. wäre es halt auch schön das Signal durchschleifen zu können um nicht jedes mal das Setup umbauen zu müssen.
so jetzt ist es geliefert und im Case verbaut :cool:
Der erste Eindruck ist schon mal sehr gut, die ADAT-Strippen sitzen fest und die Verbindung läuft stabil. Der erste Klangeindruck ist auch ok,
wobei bei hohem Pegel schon ein Übersprechen der benachbarten Kanäle zu sehen ist (>=-60db). Würde ich es nicht für mein Drum-Setup verwenden wär mir
das ein bisserl zu arg.
