Kann es sein, dass Du die Symptome in einem anderen Thread beschrieben hast, oder bin ich gerade blind? Whatever. Wenn die Symptome in Datenmüll bestehen, also merkwürdige oder gar keine Sounds im Speicher und wirre Buchstaben auf dem Display, dann ist das zunächst ganz normal. Wenn Du die Batterie gewechselt hast, dann musst Du den Speicher erstmal wieder neu befüllen, also neue Sounds schrauben und abspeichern. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, am D20 einen Factory-Reset durchzuführen, was das Gerät in den Werkszustand zurückversetzt, also die ursprünglichen Werkspresets wieder in den Speicher schreibt. Dafür müsstest Du mal in die Bedienungsanleitung schauen. Falls Du die nicht mehr hast, wird sie als pdf wahrscheinlich irgendwo im Netz zu finden sein.
