Soso. Freitagabend und ich habe endlich ein bisschen Zeit. Ich bin offensichtlich kein youtuber und nehme euch ohne voice over, dafür mit viel Drehen bei den ersten Schritten mit. Sieht man u.a auch daran, dass ich über 2min nicht checke, das Delay bitte auch mal aufdrehen zu müssen, um was zu hören
- anyway.
Ich habe darauf verzichtet am Ghost direkt zu patchen und stattdessen erstmal nur Regler bewegt. Wenn jemand konkret Wünsche hat und etwas demonstriert werden soll, einfach mal Hand heben.
Alles ist Mono, das aufgenommene Signal unbearbeitet und was ihr hört wird in Summe durch das Ghost geschickt.
Feststellung:
Tolles Ding. Werde ich sicher in Zukunft auch Signale aus der DAW durchschicken. Clipper, tone, delay machen besonders viel Spaß. Als nächstes schau ich mal ins Manual
It's a keeper.
https://youtu.be/g8hrwOe-smU
Nachtrag: Es gibt schon einen Patch 2.0, anbei die Release-Notes:
Release notes: V2.0 RC 03.11.2022
- bipolar LP/HP filter closes smoothly in silence, both LP/HP & BPF curves spread more equally for all the knob range (thanks Bryan Noll aka Lighbath) and Cinematic Laboratory for the tests
- comb filter equaled in volume with the other filters
- when DELAY knob is fully wet (CW), no dry signal passes anymore
- Hall reverb: small shimmer added with REVERB Dry/Wet control for more lush
- added extra TONE control for the Reverb similar as in the Delay: via Routing+REVERB Dry/Wet for both Hall and Reverse reverb tanks cutting the boomy low-end or damping the high frequencies (thanks Loopop for the input)
- external delay clock adjustment: when stopped for more than 2.5 seconds and started again with the same frequency is readjusting without doppler effect artefacts
- distortion knob volume compensation adjusted to smoother curve without volume drops (thanks Andrew for the input)
- parallel processing via global dry/wet: Routing+VOLUME knob sets the mix between the input signal after the IN GAIN (pre-VCA) at full CCW and the final audio chain output before the Volume knob (before post-VCA) at full CW
- After the module's reset: Delay's and Reverb's /TONE* controls are in the middle (no tone filtering applied); Reverse reverb pre-delay set to max, Hall reverb pre-delay set to min, MIX control set to FULL WET (100%, CW value).
Klingt gut. Regelweg am Filter war mir bereits aufgefallen.
