Elektron Analog Rytm - Overbridge
Re: Elektron Analog Rytm - 12 Pad Analog-Filter-Drummachine
Speedy75 schrieb:
In den C6 Einstellung die Delayzeit auf 0 setzen!
Und natürlich kannst du viele Samples aufm einmal rüberschieben:
1. Zielordner im Rytm kreiieren
2. Ordner auswählen, Pfeiltaste nach links: diesen Ort als Ziel der Übertragung wählen
3. Im Rechner Samples in C6 schieben
4. In C6 Rytm als Ziel festlegen
5. Alle Samples in C6 markieren
6. Send drücken
Was denkst du was ich gemacht hab??? Delay Zeit steht natürlich auf Null.
Und nachdem ich andauernd abbrüche hatte nach dieser Methode hab ich die Samples halt einzeln gesendet. Das ging dann. Nur Stapelverarbeitung geht (zumindest bei mir) nicht!
dns370 schrieb:
Tja... ich warte auf das Update!
:lollo: Bei Dir funktionieren bestimmt auch alle Rentnerabzocktricks an der Haustür, wenn Du so leichtgläubig bist. :P
:peace:
Elektron released nie neue OS oder Software während einer Messe; immer erst danach. Da sie damit wieder einen ganzen Sack voll Bugs einführen brauchen sie dann alle Leute im Office und nicht auf der Messe. :D
Wichtig:
- Neueste C6 Version nehmen
- alle drei Häkchen anklicken
- wenn man nacheinander Samples lädt, muss man die drei Häkchen jedes mal neu anklicken.
- Viiiiiieeeel Geduld haben. Am besten machen, wenn man eigentlich einen Film anschaut oder kocht oder sonst was...
tr
6. Send drücken
Sorry das ich mir Zeit für dein Problem genommen habe.
Ein paar Beiträge vorher hab ich doch geschrieben das ich es genauso gemacht habe :? Sorry das du zu faul warst zum lesen :shock:
Aber danke für die Wiederholung :P
tiefenrausch2 schrieb:
Wichtig:
Laut Elektronpage ist 1.51 die letzte Version.
Wichtig:
Du meinst alle abwählen und noch mal neu anhacken? Oder wie? Wozu soll das gut sein?
@ Chris:
Nein. Bei mir ist das so: Ich klicke die drei Häkchen an, schicke zB ein Sample rüber. Dann fällt mir ein, ich will noch was rüberschicken. Dann muss ich nochmal ins Config-Menü gehen und die Häkchen anwählen, weil nicht mehr alle drei angewählt sind. Ist aber offensichtlich nicht bei jedem so.
tr
:peace:
War das Video dann ein Scherz?
@ Chris:
tr
War bei mir wirklich nicht nötig:
Ich habe einen kompletten Sampleordner mit 12 Unterordnern (BD, SD, HH, Toms,...etc). Den wollte ich auf dem Rytm haben, also bin ich wie folgt vorgegangen:
Im Rytm: Neuestes OS. USB Only Mode. Overbridge Mode aus. Dann: Project - Samples - +Drive - Incoming Directory. Da hab ich dann Hauptordner erstellt und in diesem dann die 12 Unterordner.
In C6: Neueste Version. Die 3 Häckchen gesetzt, Delay auf 0, Rytm als Ziel
So und dann immer gleiches Spiel:
1. Rechner Ordner alle Samples ausgewählt, in C6 geschoben
2. In Rytm entsprechenden Ordner ausgewählt, Pfeiltaste links, Ordner als Target - Yes drücken
3. In CS alle Samples markieren, Send drücken
4. Nachdem alle Samples durch sind in C6 alle Samples entfernen
Für den nächsten Ordner wieder bei 1. beginnen. Ich musste in keinem Fall irgendetwas in den C6 Einstellungen nochmal adjustieren.
Ausserdem noch aus dem Manual:
If MIDI+USB is selected in the INPUT FROM and/or OUTPUT TO settings on the MIDI PORT CONFIG
menu (see below), MIDI data transfers will limit the USB speed. When sending or receiving
large chunks of data, make sure you use only the USB setting.
Der USB Only Mode kann bei mir das Problem sein.
Ich hab Overbridge noch an... ich test es beim nächsten Upload mal ohne :)
dns370 schrieb:
:peace:
Nö, nö, die haben irgendetwas, nur seit einem Jahr halt noch nicht fertig. Gibt wohl Probleme die sie bisher noch nicht in der Lage waren zu lösen. Deswegen: ist mir völlig egal was die zeigen. Für mich existiert es erst, wenn tatsächlich downloadbar. Vorher interessiert mich der Kram nicht sonderlich.
Im Versprechen und Ankündigen sind sie ja groß. Bei AR/A4 stehen seit über einem Jahr drei Funktionen im Handbuch, welche nicht existieren. Bisher hat Elektron es jedoch weder geschafft die Funktionen zu implementieren, noch das Handbuch zu ändern.
Oha!
Na da straf mich doch einer Lügen. :P
Na dann: gleich mal heute Nacht ein bißchen rumjammen. :lol:
meint ihr es ergibt Sinn sich auch die Overbridge Beta zu ziehen oder muss man das sogar?
EDIT: Kann jemand mal den Direktlink zur Software posten wenns soweit ist? :)
oha? was denn zb?
und ich wiederhole mich...mich mich mich.....mich....
Elektron arbeitet kontinuierlich an der software :phat:
sehr gut...
ich krieg schon wieder Kopfschmerzen von deren Manual (1.22 update)
NEI is true when NEI is not. If you program a pattern variation using NEI and/or NEI on track
3, and have a probability trig before the variation on track 2, then the whole variation will
depend on whether or not the note on track 2 triggered.
:roll:
es ist bitter nen AR zu besitzen und das Netzteil in ner anderen Stadt vergessen zu haben...aaaaaaaaargh
Kenn ich... Spiele schon mit dem Gedanken mir ein Notfall/Reise Netzteil zu besorgen. Leider ist das Original etwas überteuert...
Hmm, also meine Begeisterung hält sich in Grenzen, wenn ich bedenke, dass das eine Beta sein soll. Noch immer ist es bei mir nicht möglich A4/AR gleichzeitig zu betreiben. Ausserdem wird man unter OSX nun gezwungen auch Outputs zum Gerät zu nutzen, selbst wenn man diese gar nicht benötigt. Angesichts der eh zu geringen nutzbaren USB-Bandbreite wird für mich der Nutzen von Overbridge langsam echt fraglich.
Der erste EIndruck der Geräteupdates ist OK - endlich kann man z.B. bei AR auch Retrig/Note Repeat aufnehmen - yeah :phat:
:roll:
WTF? :shock:
Es gibt einmal NEI mit Strich drüber und einmal NEI ohne Strich drüber. Kann man mit einer handelsüblichen Tastatur hier nicht darstellen. Im Readme File des OS updates stehts richtig. Find ich nicht so glücklich einfach so was hier rauszuhauen....
So stehts im Readme:
NEI is true when NEI is not. If you program a pattern variation using NEI and/or NEI on track 3, and have a probability trig before the variation on track 2, then the whole variation will depend on whether or not the note on track 2 triggered.
Wie gesagt die NEI mit Überstrich lassen sich hier nicht darstellen. Trotzdem panne der Satz, geb ich zu.
Danke, dass mit den Oberstrichen habe ich nicht gesehen, also das dann innerhalb des Satzen NEI mit und ohne Strich gibt. Jetzt erschließt sich das langsam.
was ist NEI? :D
nein? :P
Das mit dem Overbridge is kacke. vor allem weils für ableton noch kein update gibt :?
Da muss ich für den Gig nächste Woche wohl alles von Hand machen.
was ist NEI? :D
nein? :P
Einen Gig mit Overbridge? :shock: :shock: :shock:
Mutiger Gedanke - ich glaube davon ist das alles noch weit entfernt und dafür ja eigentlich auch nicht unbedingt gedacht.
Eben hat der A4 bei mir nach dem Aufruf des VST-Plugins wildesten, verzerrten Noise von sich gegeben. Live nur für Industrial-Gigs zu gebrauchen ;-)
