Electra One
Den Controller hab ich schon seit längerem im Auge. Das wäre ja super, Jürgen, wenn du dafür die Unterstützung schreibst. Bei Github hatte ich von einem Anwender ein script gesehen, aber ich wieß nicht wie gut das unterstützt.
Hab mal kurz draufgeschaut, scheint etwas älter zu sein und auch sehr rudimentär. Mit der Kiste kann man einiges anstellen, ist deshalb auch recht komplex. Muss da erst mal durchsteigen...
Habe meine MK2 schon seit ein paar Wochen hier. Leider wenig Zeit gehabt, mich mit dem Gerät vernünftig auseinanderzusetzen. Mit meinem TX7 klappt es aber schon sehr gut.
Ich benutze die Electra One MK2 mit Bitwig dank der Integration von Moss und bin sehr zufrieden damit. Der Hauptentwickler und die Community sind auch ein sehr wichtiger Teil dessen, was die E1 bietet.
Weiss jemand, ob sich der Electra bei den Mappings eines VST Instruments ähnlich verhält, wie der Ableton Push?
Also, wenn ich einen MIDI Track anwähle, auf dem ein VST Instrument mit gemappten Reglern liegt, zeigt mir Push diese Regler ja direkt im Display an. Kann der Electra One das auch? Zeigt er mir auch alle gemappten Parameter des VST Instruments im Display an, wenn ich den MIDI Kanal in Ableton Live anwähle?
Mit dem ableton remote script von jap für den Electra, ja.
Check mal das Electra forum bzw einfach das preset
Hallo Jürgen, ich habe Deine Extension für Bitwig installiert und mit dem E1 ist das mal wieder hervorragende Arbeit!
Da Du offenbar schon deutlich mehr durchgestiegen bist: Ich habe mir auch das Preset zu DIVA runtergeladen und ausprobiert. Irgendwie scheint generell bei allen Presets nur Cutoff und Resonanz zu funktionieren. Die anderen Parameter müsste ich nachträglich über Bitwig oder Reaper mappen. Soll das so sein? Ich dachte, dass die Presets auf dem E1 quasi instant mit dem Plugin laufen.
Wie sind denn Deine Erfahrungen dazu?
Das würde mich auch mal total interessieren. Hab den Electra One seit ein paar Monaten und find ihn super als generischen Controller und auch speziell für Bitwig... aber mich beschäftigt die gleiche Frage, wie dich. Vermute fast, dass man selber mappen muss...
So, hab endlich Zeit gefunden das nochmal anzuschauen.
Also die diversen Templates laufen über normales MIDI CC. In DrivenByMoss ist das so implementiert, dass wenn du vom DBM Template wegschaltest, dass DBM quasi offline geht. Dann gehen alle MIDI CCs direkt an den Kanal mit dem Plugin. Wenn die Namen des Templates mit dem Plugin-Namen übereinstimmen kann man auch vom DBM Template direkt zum passenden Template springen (Standardeinstellungen: die unteren letzten 3 Knöpfe berühren.
Jetzt zu deiner Frage: im DIVA Plugin sind nur einige Parameter gemappt, d.h. alle anderen musst du selbst noch mappen. Dazu das Zahnrad in Diva rechts oben anklicken und dann auf das L. Parameter wählen und den entsprechenden Knopf am Electra One drehen.
Hab bei Diva das probiert...nix ! Ich sehe da nicht durch....hab gedacht einfach auf das Teil laden und funktioniert !?
