kommt halt drauf an - es gibt unterschiedliche achsen ... mit auch leicht unterschiedlichen durchmesser. dann noch d-schaft - und da gibts hersteller, die diese unterschiedlich herum gerichtet einbauen und eben dann auch die entsprechenden knöpfe dazu .... das führt zu mehreren problemen
1. knöüfe sitzen nicht mittig auf den achsen
2. du bekommst die knöpfe nicht auf d-schaft oder andersrum (nur mit behelfslösungen)
3. du bekommst die knöpfe nicht fet genug auf die achsen - also bist du auf welche zum festschrauben angewiesen
4. für n komplettes modular gehen dann schonmal n paar hunnies drauf (je nachdem wie groß dein system ist)
5. geriffelte oder glatte potiachsen
6. 5mm oder 6mm oder noch was ganz anderes -hast du DIY dazwischen kann das auch problematisch sein - da kommen dann noch kleinere achsen öfters vor - da benötigst du distanhülsen (spacer)
7. nicht alle potis sehen auf allen modulen gleich gut aus .... damit wird deine einheitlichkeit auch wieder zunichte gemacht.
ich hab überall wo geht (doepfer, 4ms, topobrillo, alte intellijel, tiptop, alte makenoise, etc.) [urlhttp://www.banzaimusic.com/Mini-Fluted-ABS-knob-black.html]die davis1900 [/url]... bzw. nachbauten die sehen gut aus und sind schön schlank - aber nicht unbedingt die griffigsten .... ansosnten wo gute drauf sind hab ich das gelassen (neue intellijel, neue makenoise, cwejman, malekko, livewire)
am besten von der haptik finde ich die am besten
http://www.banzaimusic.com/Neutrik-RE-AN-knob.html
edit: soory für rechtschreibung _ bin blau
und die blöde mactaste nervt tierichst ...
