Clavia Nord Drum II
Neo schrieb:
Mich interessiert vor allem eins: "Kann das Ding auch die typischen 80er Simmons Sounds"?
ich würde sagen ja, mit etwas geduld ;-), obwohl die nd2 sehr sauber klingt, aber dank distortion und eq sollte das schon gehen...
übrigens, unglaublich was man da an sounds rausholt, auch das delay-repeater ding ist klasse...
Neo schrieb:
zum sound brauch ich wohl nix sagen, fetter geht's kaum, von hammer bd bis zu britzel hh und fx sounds geht alles in bester qualität.
Mich interessiert vor allem eins: "Kann das Ding auch die typischen 80er Simmons Sounds"? Ich meine wie zB. in Deja Vu
hier sehr gut nachgespielt :
Drumtechnisch gesehen ja. Aber die "Snare" ist unterirdisch. Klang im Original wunderschön roh und vor allem völlig anders.
Leider gibt es ja keinen Drumie der die Simmons vernünftig emulieren kann. Ist fast so wie bei einer 808 wo das auch immer an den letzten 10% scheitert. Blöd sowas.
Dafür sind gebrauchte Simmons-Teile ziemlich günstig zu kriegen - solange es kein SDSV sein muss.
Schöne Grüße,
Bert
The new OS v2.10 is an extensive update that in addition to fixing some bugs adds several amazing new features to the Nord Drum 2 including:
•FM-Synthesis added to the Tone Section, with 6 different FM-algoritms
•MIDI CC-control of all parameters
•A new MIDI Mode that lets you play each channel the Nord Drum 2 in a pitched manner with a MIDI keyboard/sequencer
•Doubled memory capacity! The memory area has been reorganized into 8 banks with 50 program locations each (400 locations in total).
•Introducing the Nord Drum 2 Manager for Mac/Win - easily transfer and backup Nord Drum 2 Banks
•4 new Filter types in the Noise Section: High Pass 12/24dB, Low Pass 12dB and Band Pass 6dB
•Improved Hand Clap mode
•Dynamic Curves for pads and triggers
•Plus much more!
http://www.nordkeyboards.com/main.asp?tm=Products&clpm=Nord_Drum_2
Die Änderungen im Detail:
OS v2.1 2013-10-17
New features
General additions and changes:
•Doubled memory capacity. Nord Drum 2 now has 8 banks with 50 program locations each (400 program locations in total). Switch between banks quickly with SHIFT+dial.
•Support for the new Nord Drum 2 Manager software (Mac/Win) that lets you easily transfer and back up to and from your Nord Drum 2.
•Display mode changed to show the currently editable parameter, for improved legibility
•Sound Init function added: press COPY + PASTE to set all parameters on selected channel to default values.
•Increased parameter resolution for many parameters.
•Edit Group: Paste will now apply the copy buffer contents to all channels in the group
•Tap Tempo function added for Repeat/Echo: The Repeat/Echo Tempo can now be tapped by Hold SHIFT + Lower Param-button and using the Trig-button to tap the tempo.
•Trig button: adjusted range – now 1-20.
•Unused Program locations are now marked with a dot (•) when using Store.
•Dynamic Decay: Velocity reference for "Decay Low" is now 25% of max velocity.
MIDI changes:
•Full MIDI CC-control of all parameters. See the updated manual for complete MIDI CC number and function listing.
Mode 1: Use Global MIDI channel (default 10) to play any drum channels via their assigned note numbers (fixed pitch per channel). All parameters available for CC control (follows channel focus).
Mode 2: Use the individual channels (1-6) to play any drum channels in a pitched manner via a MIDI keyboard or sequencer. CC control of all parameters available for each individual drum channel via its MIDI Channel respectively.
•Solo Edit: When Nord Drum 2 is receiving MIDI input, Solo Edit will now mute all other channels.
Noise section changes:
•Optimized Noise engine performance
•4 new Filter types added: High Pass 12dB/24dB, Low Pass 12dB and Band Pass 6dB. Old High Pass filter renamed to High Pass High Cut (HPhc).
•Attack parameter has a improved Clap mode: 9 new clap types replaces the old CL type, with gradually longer decay on last ”clap”.
•Attack parameter change: Repeat (previously called "rp" in display) is now called LFO.
•Decay parameter change: Decay Envelope type has moved to the upper Decay parameter and is quickly changed using SHIFT+dial (Lin/Exp/Gate) (renamed Decay on future panels).
•Decay parameter change: Lower Parameter (TYPE/DYN) now only controls low velocity decay times (range: OFF, 0-50) (renamed Dec Lo on future panels).
Tone section changes:
•6 FM Synthesis wave types added, where Timbre controls modulation amount and Spectra controls modulation frequency. See manual for exceptions.
•New cymbal wave type added: C3.
•CY1 &2 waveforms have improved LPF/Timbre envelope.
•Improved LPF/Timbre envelope for Analog Saw, Square and Triangle.
•Punch parameter change: PitchUp and PitchDown-modes are now velocity sensitive.
•Bend Down range has been increased.
Click changes:
•New Click types added and a new category ”PH ” added with high pass filtered pulse clicks.
Effects changes:
•Distortion improvements. Drive (dr) have adjusted levels and improved range.
Trig Types additions:
•6 Dynamic curves added for Trig/Pad-input.
•3 new trig types for Acoustic Trig: Ac1-3.
Bugfixes:
•Attack Rate/LFO and clap could pop/click – fixed.
•H1 Wavetype could exihibit noise artefact - fixed.
•Fixed bug where low sensitivity would generate note-offs.
•Midi note-length is now longer (approx 20 ms)
•Improved MIDI behaviour with MIDI is looped.
•In Edit Group, Scale Presets will now remain intact when pitching the group to max or minimum values.
•Repeat/Echo was included when copying a drum channel to another program - fixed.
•Improved behaviour when connecting the Nord Pad when Nord Drum 2 is already turned on.
•Bend: Improved Bend-time scaling.
•Punch: PitchUp time adjusted.
•Wave type CY1 & CY2: improved LPF/Timbre envelope.
•Wave type H, P and D now has more organic repetitive behaviour.
http://www.nordkeyboards.com/main.asp?tm=Products&clpm=Nord_Drum_2&clnd=Update_History
warum ist das eigentlich keine Drummer für Tropper und er wird vom volaca beat wahn geheilt :? :floet: :mrgreen:
chain schrieb:
ist eigentlich die Nord I, irgendwie vergleichbar mit dem volca beat?
Ja klar, der Sequencer ist identisch, und beide Geräte sind rein analog und aus Holz. :lol:
Viel mehr würde mich interessieren, da hier "FM" erwähnt wurde, wie der Nord Drum so im Vergleich zum DX7 ist... :P
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein tonales Spielen der Sounds nicht möglich, ist das richtig? Ein Finetunning der Sounds ist aber möglich?
Bragi Vän schrieb:
Jemand ne Idee?
Tonales Spielen ist möglich. Sprich du kannst z.b. jeden Klang auf ein Midi-Channel legen und dann jeweils Midi-Noten auf die Channels schicken, um Melodien zu spielen.
Storch schrieb:
hat hier jemand das Nord Pad im Einsatz?
Habe ich.
Etwas eingeschränkt, aber ja. Du hast keine ADSR, sondern nur AD, sprich du kannst keine Tasten halten oder unterschiedlich lang spielen.
