Casio FZ-1 - Info Thread
Na das ist mal ne Auskunft mit der ich was anfangen kann.Hab noch nen alten Rechner den werde ich mal auf Linux umrüsten.Steht ja auch nicht im Manual.Wenn ich mir die Befehle ansehe hab ich das gefühl im alten Amigazeitalter zu sein un d für Windows gibt wirklich kein Tool?
Kann sein, dass man unter Windows den Floppy Controller nicht so einfach umprogrammieren kann, wobei für EMAX gibt es da was. Man kann Samples von PC mit einem speziellen Kabel an den FZ-1 übertragen. Ist in den Files (siehe Link am Anfang) wo beschrieben.
Hallo Leute, habe von einem Freund orginal Disk bekommen für den FZ-1, dabei sind einmal eine Disk mit 1 MB und 2 Disk mit 2 MB.Die Disk mit einem MB läßt sich ohne Probleme Laden.Wenn ich die mit 2 MB einlege bekomme ich die Fehlermeldung No Memory Space.Jemand ne Ahnung was man da machen kann.Die Disk`s waren noch in Folie also neu.Gruß Mike
Die Antwort ist simpel: Du hast einen FZ-1, der ab Werk nur 1MB hatte. Nur die Rack-Versionen FZ-10M und FZ-20M waren mit 2MB gesegnet. Wenn das "FULL" Setup auf der Diskette >1MB ist, bricht der FZ-1 gleich ab.
Abhilfe: Fällt mir eigentlich nur "Speichererweiterung kaufen" ein. Aber ob man die überhaupt noch bekommt, oder ob man gängige Speichermodule aus der e-Bucht verwenden kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
*J*
Danke wfür die schnelle Antwort, trage mich jetzt mit dem Gedanken mir eine Korg M1 Workstation zu kaufen, mehr Speicher und schneller.Gruß Mike
Die M1 besitzt kein RAM, nur eine feste Anzahl von im ROM gespeicherten Samples, von daher hinkt der Vergleich zum FZ-1.
Hallo planist,
könntest du bitte nochmal die File 'uppen'?
Frage am Rande: Ist die 'OPTIONAL SOFTWARE' auch bei dir in der Resource dabei?
Grüße
Hi,
ich lads nochmal hoch.
kennt jemand einen upload hoster, der kein zeit-/ oder minimum user-limit hat?
optional sofwtare ist glaube ich auch dabei.
werde bocheinmal gucken.
Vg, planist
sind die files noch irgendwo zum downloaden online? oder könnte sie evtl jemand nochmal raufladen?
danke
Hat noch jemand die files aus diesem Thread, die Links sind mittlerweile leider nicht mehr verfügbar.
Ich habe den Kram nun auf einen echten Server geladen, sollte also länger verfügbar sein.
Service Manual:
http://www.swissdoc.de/download/casio/F ... Manual.pdf
rar file:
http://www.swissdoc.de/download/casio/Casio%20FZ1.rar
Play Back Disk (Omniflop image):
http://www.swissdoc.de/download/casio/FZplayback.zip
Vom schwedischen User Club die volle Packung der Public Domain FZ Sound Disks.
Casio FZ Public Domain Samples CD 1:
http://www.swissdoc.de/download/casio/C ... %20CD1.rar
http://www.swissdoc.de/download/casio/contents1.txt
Casio FZ Public Domain Samples CD 2:
http://www.swissdoc.de/download/casio/C ... %20CD2.rar
http://www.swissdoc.de/download/casio/contents2.txt
Ich versuche es erstmal hier!
Folgendes:
Bei meinem FZ10M kann ich das Display mit Value Regler und gehaltenem Display Knopf passend einstellen.
NUR, schalte ich die Kiste aus, so ist beim nächsten Einschalten, die Einstellung wieder weg und ich muss jedes Mal das Display einstellen!
Ist das normal so, oder scheint da was bei mir nicht richtig zu funzen?
Vielen Dank im Voraus!
Chris
Das ist ganz normal so, da der FZ noch keinen batteriegepufferten Speicher für die Parameter hatte,
geschweige denn einen Flashspeicher...
Gruss
Gruss
Hallo 7f_ff
Da hätte ich Dich ja gleich direkt fragen können.
Ich hatte aber auch schon "gehofft", das das genauso ist, wie Du es beschreibst 8)
Vielen Dank!
Einen schönen Sonntag noch!
Chris
Erstmal danke für die Links, swissdoc! Habe jetzt auch einen FZ-1 geschossen, leider hat die Tastatur wohl einen Hau weg, geht nur über MIDI, kennt jemand das Problem? Vielleicht nur nen Kabel ab oder so? Naja, würde gerne die Kiste mit den o.g. Samples befüttern, aber wie hier schon beschrieben steht, krieg ich das nicht so ohne weiteres hin. Hab in der Bucht so ein USB-Laufwerk gesichtet (von Nalbantov), das man anstelle des Floppy-Laufwerks einbauen kann. Hat das jemand hier und kann berichten? Ist nicht ganz billig, ich bin da etwas unschlüssig ...
Die Standard-Empfehlung für das Laufwerk ist das Lotharek HxC. Das ist im FZ gut erprobt.
Was das Keyboard angeht: wenn ich mich richtig erinnere, dann könnte der Keyboard-Stecker auch verdreht aufgesteckt werden.
Vergiss das, der Lotharek HxC ist billiger und besser. Du kannst auch direkt die in den Files von oben enthaltenen Samples in HxC Images konvertieren. Das kann der Nalbantov wohl eher nicht.
Alle Info steht in diesem Thread: http://torlus.com/floppy/forum/viewtopic.php?f=18&t=408
Danke euch! Muss ich mich mal durchackern, scheint ja eine Wissenschaft für sich zu sein ...;-)
@fanwander: Verdreht?
Ja, einfach um 180 grad gedreht, also pin 19 auf 1, pin18 auf 2 etc... Da ist zwar eine Haltenase an dem Pinheader, aber man kann das kabel trotzdem verkehrt herum aufstecken. Seitlich verschoben kann man ihn noch viel leichter auftecken (also 19 in der Luft, 18 stecker auf 19 pinhead, etc). Wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass der Chip auf der Keyboard-Platine geschrottet wurde...
Ich hab meinen FZ-1 vor viel Jahren verkauft, deswegen habe ich nur eine undeutliche Erinnerung, aber ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich das mit dem Stecker doof fand.
