Anonymous
Wie schliest man hier ein Blacet Netzteil auf 220V an? Muss man da irgend einen Converter haben nehme ich an, oder?
This is a custom designed non-wall-wart type supply in an aluminum case. It features 6 built-in module connectors and a switchable 120/220/240VAC input for overseas operation. Very conservatively rated, it can supply +15V@500 mA and -15V@ 500 mA. Audiophile Grade!
Ilanode schrieb:This is a custom designed non-wall-wart type supply in an aluminum case. It features 6 built-in module connectors and a switchable 120/220/240VAC input for overseas operation. Very conservatively rated, it can supply +15V[ÄT]500 mA and -15V@ 500 mA. Audiophile Grade!
lunarplexus schrieb:Natürlich würde auch das nette Geschäft DEFEKT in Zürich (www.defekt.ch) sicher eine sinnvolle, individuelle Lösung für Dich parat haben...
@lunarplexus
Hey du bist ja aus der Nähe. Hast ja echt ein krassen Laden bei dir zu Haus
lunarplexus schrieb:@lunarplexus
Melde dich sonst mal per pm, kannst so vielleicht noch was ausprobieren kommen, vor dem bestellen...
mr.extrem schrieb:Ilanode schrieb:This is a custom designed non-wall-wart type supply in an aluminum case. It features 6 built-in module connectors and a switchable 120/220/240VAC input for overseas operation. Very conservatively rated, it can supply +15V[ÄT]500 mA and -15V@ 500 mA. Audiophile Grade!
Von Analog Haven bekam ich aber grad folgende Antwort auf meine Bestellung;
The power supplies that we have are 110v, you may need a step
transformer
Klar, Du musst, wenn Du keinen ext. Carrier verwendest, den Source-Schalter auf intern stellen.mr.extrem schrieb:Ist es möglich den interernen VCO vom Klangwerk per CV mit 1V/Okt zu steuern.
To: XXXXXXXXXXXX
cc: xxxxxxxxxxxxxxx
Subject: Re: [sdiy] Alltime best ring modulator circuit... ever?
Date: Mon, 18 Feb 2008 12:54:03 -0600
The Blacet Klangwerk is the best Ringmod I have at the moment.
It is based on the AD633.
The internal 8038 local oscillator has a THD of ~5%, which is the
weakness of the module.
To really appreciate the clarity, use an digital external sine source
of the lowest possible THD (24 bits will get you 0.001% THD).
You end up with a Ringmod useable for the finest "musique concrete".
Acoustic piano is especially beautiful when processed by an ultra-
fidelity Ringmod.
Ham radio sites have free "function generator" software which can
turn your laptop into a high quality sine source.
sägezahn-smoo schrieb:offenbar habe ich beim Klangwerk noch nicht ausgelernt. Ich habe das Moduls sicher schon 6 Jahre . Und verwende es oft, allerdings fast immer mit zwei externen VCOs. Ich kann jedenfalls mit keiner Einstellung den internen VCO mit V/Oct so speisr
