Ist Dein Mischpult voll symmetrisch? Auch in den Auxwegen und Send-Returns? Wenn nein, dann sind das die falschen Kabel, bzw dann müssen sie umgelötet werden.
Du musst einfach probieren, hängt auch davon ab, woran Du es anschliesst, also symmetrisch oder unsymmetrisch. Für unsymmetrisch brauchst Du ein anderes Kabel, unter XLR auf Mono zu finden.Geht das und brauch ich das nur an einem ende des kabels oder an beiden?
Das ist ebenfalls ein XLR Phase inverter, der Pin 2 und 3 vertauscht.Würde das dann quasi gehen?
Nun ist natürlich noch die Frage wielange so ein Teil hält und ob man es im falle eines defekts reparieren kann, auch langfristig.
Ich würde auf beiden Seiten Phase Inverter verwenden, bzw. nach Prüfung das Gerät umlöten.
