Behringer Kobol / MIDI Thru funktioniert nicht
vogel
vogel
Lebensform, fortgeschritten
Hallo werte Kobol Besitzer.
Habe meinen Kobol nun ins Rack geschraubt, und via MIDI Thru den nächsten Synth dahinter gepackt. Nur kommt leider nix aus dem MIDI Thru raus...
Entsprechende Einstellungen gibts weder am Sytnth noch in der Synthtribe App.
Wie schauts bei euch aus?
Im Netz habe ich nichts gefunden, außer einem User bei Modwiggler, bei dem es offensichtlich auch so ist.
Bug? Feature? Montagsgerät? Zu doofer User?
Besten Dank fürs Nachschauen/Rückmelden.
Da müßte ich nachschauen, ich weiß es gar nicht. Vielleicht komme ich etwas später dazu. Ist aber recht aktuell.
Die Version 1.2.4 ist aktuell, auch in Synthtribe 2.7.8, auch MIDI Thru funktioniert.
Setz den Kobol doch einmal per Factory Reset auf die Werkseinstellungen zurück, der per Mäuseklavier eingestellte MIDI In-Kanal
bleibt dabei erhalten.
Stell ihn trotzdem einmal auf einen anderen Kanal, dann wieder auf den ursprünglichen und probiere es bitte noch einmal.
Das habe ich jetzt auch noch einmal überprüft.
Hier funktioniert MIDI Thru inklusive Weitergabe von MIDI Clock einwandfrei.
Überprüft mal folgende Parameter via Synthtribe, ob sie auf "On" stehen:
- Clock Forward
- Channel Message Forward
Der Factory Reset hats gebracht; jetzt macht der Thru auch was ein Thru machen sollte.
Keine Ahnung, was da gezickt hat.
Ich vermute mal, dass per FW-Update was gefixt wurde, was erst nach einem Reset zum Tragen kommt.
@Vintage Dream + @AcidDiver : Vielleicht ist es das ja auch bei euch, was die MIDI-Clock behindert......
Besten Dank nochmal an euch, insbesondere an @Axel Jungkunst
