AudioRealism Drum Machine Plug In
A
Anonymous
Deep flavored bassdrums, crispy snares and saucy hihats is the stew that made the analog drum machines so tasty. AudioRealism Drum Machine contains two modeled vintage drum machines for double the gastronomical pleasure. Sprinkled with a Pattern controlled filter and a distortion unit makes for a pleasurable meal that will satisfy the sweetest tooth to a hard baked sludge for those with tougher digestional systems.
Features
Two realtime switchable drum machine models, 11 sounds for Model A and 8 for Model B.
Internal 32 step Sequencer with global accent per step, four prescale selections per pattern
Various pattern transformation functions
Full MIDI CC with learning function
MIDI Output
Rebirth pattern import
Two MIDI modes (Pattern and Note)
Integrated distortion unit
Pattern controlled filter (PCF)
Sample accurate sync to host
Release date
Release date expected Q1 2007
Pricing
Final pricing to be announced
ABL and ABL Pro registered users will obtain a cross-grade offer
Formats
VST 2.3 for PC
Audio Units for Mac OS X
Minimum System requirements
Windows 2000/XP, P4 1 GHz, 256 Meg RAM or equivalent
Mac OS X 10.3.9, G4 1 GHz or Intel CPU, 256 Mb RAM or equivalent
Features and appearance may change without notice. Certain features may differ between Mac and PC versions
http://www.audiorealism.se/adm/adm_announcement.htm
die fertige ist jetzt draussen (skin wurde zum Glück überarbeitet obwohl es noch immer suboptimal aussieht find ich...), gibt n schönen Kombipreis mit der ABL 2 (173 Eur mit MwSt)
wie jetzt? weiß?
auf der Website ist der Screenshot schwarz/grau, kann man verschiedenen Skins laden wie weiland bei Rebirth?
du hast doch auch die d16-Teile, kannst du schon was zum Direktvergleich sagen? Für die ADM spricht ja der günstige Preis zumal 808 und 909-Sounds (plus 606) gleichzeitig geliefert werden.
ja die skins kann man anpassen (zur ABL 2 gibts auch einige "authentic 303 skin"):
nach 1 Tag testen (also...noch kein fertiges "Urteil")
ABL 2 deutlich besser als Phoscyon, besonders saw-waveform finde ich sehr gelungen
d16.pl kann mit der "nepheton" (quasi 808) punkten, bessere Einstellmöglichkeiten und damit authentischer für mich - ich finde die Nepheton software klingt sogar besser als die novation drumstation
die 606 Sounds der ADM klingen für mich nicht viel besser als ein Sample Player, besonders das "organische" Zusammenspiel der Hihats und der Toms wenn man die 606 mit Batterie laufen lässt fehlt. Da gibts noch was nachzuarbeiten...
909 habe ich "nur" die hardware 909 als Vergleich, bassdrum bei audiorealism stimmt auch gar nix für meine Ohren. Snare, HH, Cymbal, rim und clap gehen OK auch wenn bei der original TR die clap eine unregelmässigere Hüllkurve aufweist (nicht immer wünschenswert im Mix)
insgesamt vielleicht eher noch auf ein kleines update warten würde ich sagen, die Bassline ist sehr sehr gut aber bei der drum machine müssen sie noch weiter entwickeln
test setup: PC mit Ableton und den VSTis, RME Multiface, Mackie SR 32-4 VLZ, Genelec 1030
Danke für deine Einschätzung. Es verwundert doch schon ein wenig, das die ADM deiner Meinung nach noch "nicht ganz fertig" ist, schliesslich haben Audiorealism sich ziemlich viel Zeit mit dem Release gelassen. Na gut warten wirs ab, was da noch (eventuell) kommt, aber die Bassline wurde ja auch erst mit Version 2 richtig gut ...
Schön finde ich das Crossgrade, wenn die ABL 2 Pro hat, kann man für 55 Euro die ADM erwerben! Klanglich habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, die ABL (2) ist aber eigentlich klasse (wobei ich die seltenst genutzt habe und vorwiegend mit meiner Futureretro Revolution agiere.
teste lieber selber -
für mich ist es genau umgekehrt
für mich hatt die audio realism drummaschine die nase vorn vom klang . und samples sind selbst einzubinden - mit an board ist schon 606-909-808-
vielleicht auch gar keine samples
und bei der bassline ist für mich die d16 besser.
Ich bin gespannt, wann endlich mal skalierbare Oberflächen auf den Markt kommen.
Diese Oberflächen mit graphischen Schnickschnack sind ja auf den ersten Blick ganz nett anzusehen, aber eine Zoomfunktion würde der Benutzerfreundlichkeit doch enorm zugute kommen. Vor allem, da manche Software-Hersteller doch arg kleine virtuelle Knöppe benutzen. :roll:
Der Name ist auch sehr lustig: ZUI (Zoomable User Interface), statt blos GUI. :mrgreen:
Exakt. Aber dazu müßte die Layouter mal mit Vektordaten und nicht mit Rasterdaten arbeiten, dann wäre freies skalieren zero Problem. Freies skalieren mir Raster sieht nicht wirklich gut aus.
Kennt wär die Gründe für Rasterseuche (VSTi-Spezifikation oder ähnliches)? Im Grunde ist es nicht komplizierter mit Vektor basierenden Daten zu designen, im Gegenteil.
Tja, ich würde ja mir die AR-PlugIns ja gerne kaufen, aber ich sehe keinen wirklichen Mehrwert zu den Originalen (die ich besitze).
Da finde ich Drum-Plugs wie den µTonic weitaus interessanter.
lG,
Phil
M.i.a.u.: eusti
Schon uralt, es gab aber erst kürzlich ein Update. Leider wurde (noch) nicht das GUI aufgefrischt, dass geht normalerweise garnicht mehr. :)
Was sehr erfreulich ist, Audiorealism scheint den gleichen Ehrgeiz in Sachen 808/909 zu entwickeln wie mit ihrer 303 Emulation....
AudioRealism Drum Machine ADM1x available now!
New Features in 1.5.0
- AU and VST3, 64 bit
- VST2 and Stand-alone optional
- Apple M1 native compatible
- Improved sample loader which supports stereo samples
- Improved 909 Emulation (Bass Drum, Snare modelled from scratch)
- Improved 808 Emulation (808 kick is improved)
- Other built-in sound sets such as 505,626,707,727
- Patch compatibility with older versions of ADM
- Over 100 included example patterns and samples
Download it now at: http://www.audiorealism.se
Note: Since ADM1x is built exclusively with a new plug-in framework for modern hosts and Apple Silicon it is not backward project compatible with previous versions of ADM.
Other changes/improvements:
- Live punch in/Tap recording. Right+Click or Shift+Click an instrument selector and ADM1x will insert a trigger for that step, this makes it easy to create patterns on the fly
- Host Hard Sync
- It is now possible to trigger the parts via MIDI when in Pattern mode. This can be turned off with the "MIDI Note Trigger" menu option.
- The Play/Stop button will not react when ADM1x is in Host Sync mode. It does work in the stand-alone version.
- There is now support for Stereo samples. The 909 Model is also stereo now with the default panning set to replicate the real TR-909. There is no way currently to change the panning of parts in ADM1x. If the user wants to use ADM1x in Mono mode we suggest using the DAW's Stereo->Mono converters.
- The Sample loader is now System level, which means ADM1x should be able to load any format that the system supports via codecs. It should handle most standard .wav, .aif formats, and even .mp3 or .ogg depending on your system. Internally the samples are stored as 16-bit stereo.
- Tuning knobs are added to the Open Hihat and Closed Hihat parts. These will only affect the 909 and PCM models (they have no effect on the 808 or 606 hihats)
- When Pattern Write is off it is possible to switch between patterns 1-16 or 17-32 vie the step buttons. When Pattern Write is on the pattern can be edited. Shift+Click pattern write to quickly clear a pattern
- The 808 cymbal model has been improved with a softer attack in lower tone settings
- Note: Multi-out has temporarily been disabled until we find a solution that is works stable in all DAWs
src: FB @AudioRealism
Kann ich absolut zustimmen. Am GUI müssen die wirklich mal was machen.. Geht so gar nicht mMn... Hatte das Update kurz installiert und nach 30 Min wieder runter geschmissen.
Im Gegensatz dazu ist die ABL eines meiner Favorit-Plugins...
Sehr vielversprechend nach dem ersten Test.
Problem ist, dass das Plugin momentan wirklich ein pain-in-the-ass ist zu nutzen. Absolutes Micro-GUI auf einen 5k Monitor, derzeit keine Multioutputs weil nicht sichergestellt werden konnte, dass das in allen DAWs läuft und dazu noch sehr CPU intensiv.
Ich bin nichtsdestotrotz zuversichtlich das sich da noch was zum positiven verändern wird, so kenne ich zumindest Audiorealism/Mike Janney.
Die 1.6.0 ist da, inkl. Multi-outs....
