Arp Odyssey Modul stimmen
F
Fairlight1976
Hallo zusammen,
EIn wahrscheinlich kleines Problem, aber für mich als Nicht-Bastler doch ein Nachfragen wert:
Ich haben seit etwa 8 Jahren ein Odyssey-Modul, allerdings stelle ich seit einiger Zeit fest, dass es nicht mehr oktavrein ist. Das war all die Jahre anders. Nun ja, ich denke hinter den Gummikappen auf der linken Seite befinden sich Stellschrauben, die mit einem kleinen Schraubenzieher bearbeitet werden wollen.
Nun habe ich sowas noch nie gemacht und finde derzeit auch kein Tutorial dafür. Kann mir jemand sagen wie ich dabei vorgehen muss? Einfach Trial and Error, oder kann man bei diesem Vorgang auch durchaus dem Gerät einen Schaden zufügen, wenn man was falsch macht?
Bin dankbar für jede Hilfe :cool:
Hallo zusammen,
Nimm am besten ein Stimmgerät dazu. Spiele zwei Töne nacheinander im Abstand von zum Beispiel zwei Oktaven. Drehe vorsichtig an dem Justier-Poti. Wenn der Abstand der beiden Töne sich verbessert, drehe langsam weiter, wird er dagegen schlechter, dann drehe vorsichtig in die andere Richtung. Kaputt machen kannst Du dabei nichts.
Beachte, dass es für OSC2 zwei Trimpotis gibt. Der obere ist für die Oktavspreizung generell, der untere ist für die korrekte Oktavspreizung bei duophoner Spielweise. Um diese einzustellen, musst Du den ersten Ton halten, während Du den zweiten spielst.
Hallo zusammen,
Bitte bedenken, daß sich ein keramikschraubendreher lohnen würde, denn das reduziert potenzielle kurschlüsse.
Hier hat ein kollegin auf modwiggler die trimmer für den karp mal dokumentiert; hab das pdf mal angehängt.
Ansonsten, wie von horn beschrieben, viel geduld und toi toi toi!
  • Korg Odyssey Calibration Points 2.pdf
Besten Dank für die Tipps, so einen Schraubenzieher werde ich mir besorgen. Ich denke das Procedere bekomme ich irgendwie hin!
Wie und was genau Stelle ich den unteren Poti genau ein für osc 2....
Ich halte 2 töne und dann spiele ich den 2. Ton...
Also c3 und dann z.b. als 2.ton dann f3 der dann eingestellt (kalibriert)werden muss über den unteren Poti?
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Hier die Prozedur aus dem originalen ARP Servicehandbuch. Die trimmer nummern stimmen halt nicht überein.
Falls das nix ist, im Prinzip: scale über eine oktave, dann über zwei, dann drei… bis scale passt.dazu kann man gute „vco calibration“ videos im netz finden. Danach per Freq Trimmer die generelle Tonhöhe auf den Punkt/an vco 1 angleichen.
Skalieren generell: spiele c2 am keyboard und stelle frequenz auf ein c2 ein. Dann spiele c3. Ist tin zu hoch, scale verringern. Wieder von vorn. Ist ton zu tief, scale erweitern. Wieder von vorn. Ist einfacher, wenn man bei einer oktavspanne anfängt und dann den spielabstand vergrößert. Geduld :)
(Falls das duophonic ding dabei im weg ist, einfach voct out in v/oct in patchen. )
