An die Prophet 10 (auch 5 ? ) Besitzer - Detune einer Stimme | Synthesizer @ Sequencer-Forum
6Slash9
Moin in die Runde. An die Besitzer dieser Instrumente nur deswegen, weil dieser Bug (oder Special? 😂 ) nur nachzuvollziehen ist, wenn man selbst am Instrument ist.
Bitte auch keine unsĂ€glichen Randdiskussionen sondern einfach nur InfoÂŽs zum anschließend beschriebenen Bug.
Bei mir steht ein Prophet 10. Ich möchte den Bug an den Support melden. Nur macht das natĂŒrlich erst Sinn, wenn ich definitiv weiß, dass es kein Mangel an meiner Unit
ist und natĂŒrlich wĂ€re interessant zu wissen, ob die 5er und auch die Desktops betroffen sind.
Noch etwas : Dieses "Ding" ist kein Desaster und man kann es sofort wieder beseitigen.
Aber - wenn man®s nicht weiß, kann man sich schon sehr verwundert lange die Augen reiben bis man dahinterkommt, was eigentlich los ist...
Bedingung zum Nachvollziehen des Fehler : Synth muss im RoundRobin-Modus laufen, weil man sonst nicht die einzelnen Voices nacheinander abhören kann.
Ein Tuner (auch wenn Ihr sicher alle extrem gut trainierte Ohren habt...) macht Sinn, da der Fehler unterschiedlich stark ausgeprÀgt sein kann.
Besser: Ihr könnt die IntensitĂ€t der defekten Stimme sogar nach Gusto intensivieren 😂
Also : Mir ist der Fehler neulich an Žnem Patch aufgefallen, dass bei getuntem Synth (alle Stimmen am StimmgerÀt sauber beim Initpatch) eine der 10 Stimmen verstimmt war !
Alle in Tune und jede 10. um 20 cent verstimmt.
Synth getunt und getunt, gesucht, ĂŒberlegt, verzweifelt. Irre...
Dann gecheckt : Diese verstimmte Stimme wird mit kopiert- Also dieses Patch auf einen anderen Speicherplatz kopiert, Klang mit allen Parametern verÀndert - jede 10. Stimme verstimmt.
Es hilft nur das Init-Patch mit Record und Preset, dann istÂŽs weg.
Wichtiger aber, woÂŽs herkommt und das wollte ich Euch mitteilen, damit Ihr Euch den Wolf, der mich durch meine winzigen RĂ€umlichkeiten getrieben hat, nicht rennt...
Dieser Bug wird erzeugt, wenn man auf Unisono geht und ĂŒber die 1-8er Tasten einen Detune von mehr als 1 eingebt. Und anschließend Unisono wieder rausnehmt.
Also im Prinzip das, was man beim Schrauben ab und an mal macht. Regler Drehen, wie klingt der als Solostimme, wie klingt er mit Detune 3, ach ne, doch wieder Poly usw.
Weiter. Der Wert des Detune im Unisono bestimmt, wie weit diese einzelne Stimme verstimmt ist. Also bei 2 rund 4 cent, bei 4 rund 12 cent usw.
Nur wie schon gesagt : Ihr merkt diesen Bug nachvollziehbar nur, wenn Ihr RoundRobin habt, denn im P5 Mode nimmt er immer wieder die ersten Stimmen und da wirdÂŽs schwierig
das analytisch rauszuhören.
Die Lösung fĂŒr ein solches Patch, was durch die eine verstimmte Stimme (und wenn manÂŽs erst weiß... 😂 ) nervt ist easy : Unisono an, Detune 1, Unisono aus - fertig !
In Summe meine Bitte an die Besitzer , das einmal nachzuvollziehen und zu berichten bei wem (P10Keys/P10Desktop/P5Keys/P5Desktop) das auch so ist !
Synth auf RR
Init Patch
Vintage Knob logischerweise auf 0
Durchhören, ob alle Stimmen in tune sind
Unisono anstellen
Unisonotaste halten und auf den rechten Tasten Wert 7 (umÂŽs richtig deutlich zu machen!) fĂŒr hartes Detune drĂŒcken.
Unisono wieder ausstellen
Alle Stimmen nacheinander durchhören
Dieses Patch ist jetzt "infiziert" mit der einen verstimmte Stimme und bleibt so, bis Ihr ĂŒber Unisono detune 1 oder Init den Bug beseitigt.
War viel, aber ich wollte es wirklich deutlich machen.
Freue mich auf Feedback...sollte man®s vielleicht sogar gar nicht melden, um mit detune 2 oder 3 eine leicht zu justierende Voice eines nicht geservicten Prophet®s zu simmulieren? 😂
P.S. NatĂŒrlich ist das neueste OS/Panel OS drauf !
Kann es bestÀtigen.
Prophet-10 keyboard mit Firmware 2.0.1 und Panel 1.1.2
Somit ist es ein echter Bug. Bitte bei Sequential dieses melden. Danke!
Tipp:
Beschreibe das Einstellen von Round Robin Stimmenzuweisung, Init Patch Erstellung und das Feststellen der Versionsnummern am besten zusammen mit den vorhandenen Anweisungen als Schritt fĂŒr Schritt Anleitung. Ich musste auch erst mal in der Anleitungs ErgĂ€nzung fĂŒr Version 2.x schauen, wie man das aktiviert. Ebenso das mit den Versionsnummern. Das sind ja alles Sachen, die nicht auf dem Frontpanel stehen. Und nicht jeder will sich die MĂŒhe machen.
Außerdem: Frage doch mal bei gearspace.con auch nach.
Tipp:
HabÂŽs dem support gemeldet und im Sequential-Forum beschrieben.
ZurĂŒck
