Ableton Move (Release 8.10.2024)
Dann ist da irgendwas anderes faul, wäre nicht das erste Mal bei solchen Geräten (siehe NDLR). Ich nahme mal nicht an,d aß Du Zugriff auf einen Windowsrechner hast, sonst könntest Du das USB Descriptor Tool von Thesycon nutzen und dessen Ausgabe (Textdatei) an Ableton schicke
Falls du aus dem Dump von USB Descriptor Tool etwas rauslesen kannst, bitteschön ;-). Hab ihn natürlich auch an den Ableton Support geschickt.
Information for device MicroMonsta 2 (VID=0x16D0 PID=0x0D4A):
Connection Information:
Device current bus speed: FullSpeed
Device supports USB 1.1 specification
Device supports USB 2.0 specification
Device address: 0x0004
Current configuration value: 0x01
Number of open pipes: 2
Device Descriptor:
0x12 bLength
0x01 bDescriptorType
0x0100 bcdUSB
0x00 bDeviceClass
0x00 bDeviceSubClass
0x00 bDeviceProtocol
0x40 bMaxPacketSize0 (64 bytes)
0x16D0 idVendor
0x0D4A idProduct
0x0100 bcdDevice
0x01 iManufacturer "Audiothingies"
0x02 iProduct "MicroMonsta 2"
0x03 iSerialNumber "396D34xxxxxx"
0x01 bNumConfigurations
Configuration Descriptor:
0x09 bLength
0x02 bDescriptorType
0x0065 wTotalLength (101 bytes)
0x02 bNumInterfaces
0x01 bConfigurationValue
0x00 iConfiguration
0x80 bmAttributes (Bus-powered Device)
0x96 bMaxPower (300 mA)
Interface Descriptor:
0x09 bLength
0x04 bDescriptorType
0x00 bInterfaceNumber
0x00 bAlternateSetting
0x00 bNumEndPoints
0x01 bInterfaceClass (Audio Device Class)
0x01 bInterfaceSubClass (Audio Control Interface)
0x00 bInterfaceProtocol (Audio Protocol undefined)
0x00 iInterface
AC Interface Header Descriptor:
0x09 bLength
0x24 bDescriptorType
0x01 bDescriptorSubtype
0x0100 bcdADC
0x0009 wTotalLength (9 bytes)
0x01 bInCollection
0x01 baInterfaceNr(1)
0x09 bLength
0x01 bInterfaceNumber
0x02 bNumEndPoints
0x03 bInterfaceSubClass (MIDI Streaming Interface)
0x00 iInterface
MS Interface Header Descriptor:
0x07 bLength
0x0100 bcdMSC
0x0041 wTotalLength (65 bytes)
MS MIDI IN Jack Descriptor:
0x06 bLength
0x02 bDescriptorSubtype
0x01 bJackType
0x01 bJackID
0x00 iJack
0x06 bLength
0x02 bJackType
0x02 bJackID
0x00 iJack
MS MIDI OUT Jack Descriptor:
0x09 bLength
0x03 bDescriptorSubtype
0x01 bJackType
0x03 bJackID
0x01 bNrInputPins
0x02 baSourceID(1)
0x01 baSourcePin(1)
0x00 iJack
0x09 bLength
0x02 bJackType
0x04 bJackID
0x01 bNrInputPins
0x01 baSourceID(1)
0x01 baSourcePin(1)
0x00 iJack
Endpoint Descriptor (Audio/MIDI 1.0):
0x09 bLength
0x05 bDescriptorType
0x01 bEndpointAddress (OUT endpoint 1)
0x03 bmAttributes (Transfer: Interrupt / Synch: None / Usage: Data)
0x0040 wMaxPacketSize (1 x 64 bytes)
0x01 bInterval (1 frames)
0x00 bRefresh
0x00 bSynchAddress
MS Bulk Data Endpoint Descriptor:
0x05 bLength
0x25 bDescriptorType
0x01 bNumEmbMIDIJack
0x01 baAssocJackID(1)
0x09 bLength
0x81 bEndpointAddress (IN endpoint 1)
0x00 bRefresh
0x00 bSynchAddress
0x05 bLength
0x03 baAssocJackID(1)
Microsoft OS Descriptor is not available. Error code: 0x0000001F
String Descriptor Table
Index LANGID String
0x00 0x0000 0x0409
0x01 0x0409 "Audiothingies"
0x02 0x0409 "MicroMonsta 2"
0x03 0x0409 "396D346A3031"
Connection path for device:
USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller
Root Hub
Generischer USB-Hub
MicroMonsta 2 (VID=0x16D0 PID=0x0D4A) Port: 2
Running on: Windows 10 or greater (Build Version 22631)
Brought to you by TDD v2.19.0, Dec 5 2023, 12:08:38
Nicht in allen Details, da könnten eher anwesende Embedded Entwickler was zu sagen. Du kannst ja einfach mal einen Dump des Launchkey MK4 machen und vergleichen. Es fehlen ein paar Info-Strings wie die des iInterface und die iJacks (das sind die Namen der virtuellen Ports), aber ich weiß nicht, ob die zwingend sind. Das aktuelle Launchkey meldet sich am Computer ja auch noch als HID (Tastaur/Maus/Trackpad) an, daher sind dort mehr Definitionen enthalten.
Diesen Dump solltest Du an Ableton in einem Bugreport schicken, wie Johannes das erbeten hat, damit können die dort am ehesten was anfangen und sagen, ob es am Move oder am Micromonsta liegt. Ich würde fast auf den MM2 tippen, denn der alte MM hatte zB eine sehr seltsame bis nicht-standardkonforme Sysex-Implementation, wahrscheinlich weil sich der Entwickler nicht bis ins Detail damit auseinandergesetzt (und sonst auch kein entsprechendes Feedback dazu bekommen) hat.
Die USB-Speed ist jedenfalls schonmal kein Grund, daß es nicht geht.
