stuartm
Bei Elektronauts (https://www.elektronauts.com/t/ableton-as-clock-slave-drift-solution/43289) hat jemand in der Ableton Live Knowledge Base einen Eintrag gefunden wir man den MIDI Clock Slave Algorithmus anpassen kann, um ggf. Temposchwankungen auszugleichen:
https://help.ableton.com/hc/en-us/a...ting-BPM-when-running-Live-as-MIDI-sync-slave
Wie man diese Options.txt erstellt steht hier:
https://help.ableton.com/hc/en-us/articles/209772865-Options-txt-file-for-Live
Ich habe seit 8.2.5 keine Probleme mehr im MIDI Clock Slave, aber der Nutzer bei Elektronauts schreibt er hat weniger Schwankungen mit Live als Slave zum Digitakt über USB.
Code:
Furthermore, the new algorithm can now be adjusted by the options entry:
-MidiClockSlave=x
This option has different possible settings: 'x' can be n, g, b or a.
This basically stands for the "quality" of the master clock signal:
n = normal: variable jump threshold optimized for not-so-bad clock signals
g = good: for very good signals (detecting small changes quickly)
b = bad: optimized for bad signals (very high jump detection threshold)
a = adaptive: using an adaptive jitter filter, no jump detection
Default is a.
